RE: Golf III pöördsahaga, Polotrooper ja muud jääraja hoolduse masinad. -
mlsluik - 05-01-2019
(04-01-2019, 22:37 PM)saarrand Kirjutas: Mis tingimustel ja kus täpselt sul see tsõõr asub, kus kihutada saab.?
Siit minu talu juurest ca 2-3km.
Nagu ikka, pole kunagi raja kasutuse eest tasu küsinud aga peab veel natuke ootama, kuna jääd on vähe siis mõned heinasemad kohad vaja veel kas kinni sõita lumega või vett peale pumbata. Pole suurem asi aasta jääradade tegemiseks. Karjääridel ka lumi peal ning jää tekkele see väga kaasa ei aita... Elame-näeme.
Täna oli au sõita raskekahurväe jälgedes, harva kui sellele masinale keegi teine tee lahti lükkab
mlsluik - 25-01-2019
Tagasi kodumaal ning otseloomulikult sai käidud ka tiir jäärajal ja kohendatud teist natuke...
mlsluik - 26-01-2019
Kuna poldri rada on nagu ikka selline aeglane ja hästi tehniline siis igatahes minu hing ihkab rohkem adrenaliini ja kiiruse järele, sellest tulenevalt seadsin sammud hommikul jöeäärde, toksisin augu läbi jää ning 14-20cm oli seda tahket vett... Noo mis seal siis ikka, alguses atv-ga töristasin paar korda läbi et jää olukorrast aimu saada.
Ja peale seda sai sierrari peale aetud...
Ja ega siis polnudki enam pikalt miskit mõelda, bemarile tuli kolvile ja tuld.
Viiene on selline laisa inimese auto, suht "mugav" on lasta piikidega mööda jõge, hääästi laadna sõit pealtnäha aga tegelikult ikka pool tundi korralikult anda, siis on ikka selg higine ja otsaesine märg. Kaldad on ka suht lahti ja kerge adrenaliini laks käib ka asja juurde...
Ja kes ütles et piikidega sõidad nagu mööda raudteed... Huh, oleks see vaid nii, vahest harva saab mõne sirge pealt auto joonde, muidu enamus rajast lased ikka külg ees... Diffri on kinni keevitatud ja autol uus veepump, visco, radika kinnitused, rihmad, starter, õlid, kojamehed jne jne. Eelmine nädal sai korraliku hoolduse, kuna endal on huvi neliku vastu siis selle bemmi võin samuti maha müüa kui kellegil huvi, tehnika on kõva, kere on sõitu näinud. Hind koos valuvelgedel piikidega oleks 950€.... Pool sellest ongi piikide hind...
mlsluik - 29-01-2019
Vahest ikka juhtub ka sel masinal miskit, ja kuna hetkel on Polotrooper pidevalt töös siis mõningaid seiku võiks kajastada. Esimese asjana sai saha hüdrosilinder kõveraks aetud, ei teagi kuidas. Ju siis oli pehme, surusin sahka kõvasti maha ja korras ta oligi. Pressi all sirgu tagasi ja hetkel jäi nii...
Siis esisilla kardaan murdus pooleks??? Ega sealgi polnud muud teha kui kinni tagasi keevitada ja läks elu edasi...
Poldi peal raja hooldus näeb välja umbes nii:
Ja mööda jõge sõidust kerge sisekaamera videoklipp: E39 piikidega.
Täna hommikul oli siis jõepeal kiire rajahooldus, suurem lumi pealt minema.
Hiljem sai kohatud ühte liigikaaslast
Ja teised suguvennad ka kõrvuti...
mlsluik - 31-01-2019
Lihtsalt paar ilusat pilti vahelduseks.
Poldri peal asuvale tehnilisele rajale saab soovikorral ka sõitma tulla, kui kellegil väga huvi. Jõepeal on jääd hetkel niipalju et ise veel julgen piikidega sõita aga teisi ei tihkaks sinna küll kutsuda...
Pidi sulale ka nagunii minema nädalavahetusel.
Esimese raja tegin kunagi põhikoolis, sellest on tubli 15 aastat möödas... keegi võiks teatepulga üle võtta kuid hetkel küll ei paista kuskilt hakkajaid noori tulemas siinkandis. Sõita tahavad aga küll, pläru hambus viiekesi autos... Masendav lausa, ja kui peale ei lase siis on veel tigedad ka...
Pole nagu seda hakkamist et DAVAI, TEEME ÄRA... Pole seda sädet mis noortel peaks olema, nokivad oma kännukat ja kimuvad kahtlast paberossi
Masendav, aga noorus ongi juba inimkonna algusest peale hukan olnu.
mlsluik - 14-02-2019
Tagantjärele mõeldes on ilus aasta olnud, kevad oli suurepärane, suvi üks viimase aja parimaid, sügis imeline ja talve on ka olnud piisavalt. Taas saab üks ring täis ning seoses sellega kutsun kõiki huvilisi Kallastele 23ndal veebruaril, viisat pole vaja, piisab kui hea tuju ja sõbrad, tuttavad, pereliikmed kaasa võtta.
Kes parteisse ei kuulu ja talverallile asja pole, siis siinkohal on tehnikahuvilistele alternatiiv.
Seega, Karakatitsal näeme, raisk!
https://fairsearcher.com/tirgi/kallaste-karakatitsa-2019-961
mlsluik - 22-02-2019
Homne kava siis:
9:00 Laada avamine
10:00 vanausuliste suhkru keetmise töötuba ning jääaugu puurimise töötuba ja võislus Peipsi peal
11:00 karakattide paraadi pidulik avamine
12:00 kontserdi algus Kallaste noortekeskuses
13:00 osavõtjate autasustamine
13:30 Svjata Vatra kontsert keskväljakul
19:00 tantsuõhtu (sissepääs 3€)
mlsluik - 23-02-2019
Karakatitsa 2019 edukalt läbitud. Oli meeleolukas ja igati lahe üritus.
mlsluik - 27-02-2019
Kevad läheneb suure hooga, sai vahepeal talvest viimast võetud... sulas seegi rõõm nüüd ära
hulgus - 27-02-2019
(27-02-2019, 09:43 AM)mlsluik Kirjutas: Kevad läheneb suure hooga, sai vahepeal talvest viimast võetud... sulas seegi rõõm nüüd ära
Vene vanasõna: болше скорость менше ям (rohkem kiirust, vähem auke) järgi, olid liiga aeglane.
Tundub, et Sa küünlaid kirikusse panema ei pea: "Jaak, krt jalad põhjas"
Necro - 27-02-2019
![[Pilt: 01119759699b058.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/451/01119759699b058.jpg)
![[Pilt: 0111975981823a3.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/451/0111975981823a3.jpg)
![[Pilt: 011197596740e2f.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/451/011197596740e2f.jpg)
![[Pilt: 0111975985ee093.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/451/0111975985ee093.jpg)
![[Pilt: 0111975991fa5b0.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/451/0111975991fa5b0.jpg)
![[Pilt: 01119759971c256.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/451/01119759971c256.jpg)
Puhta ukan pääst! :
Talirapsi põllal miskinn über madal koht?
mlsluik - 24-03-2019
Kuna viimane jääkirme on kadunud siis selle aastane jääraja masin sai ka suvisemad sussid alla, eks saab kulbilohu rajale vahest minna tuulutama.
mlsluik - 28-02-2020
Pole siia ammu midagi kirjutanud, seda lihtsalt põhjusel et pole midagi kirjutada.
Saab see viga siis täna parandatud, kõigepeal postitus siis tänavusest.... rajast
On selline vesine, kõik oodatud kanuude, paatide jms veesõidukitega loodust nautima või lihtsalt kalale. Uus paadisadam on ka enamvähem valmis.
Ja siis postitus ka Polotrooperist, viimase sõit oligi vist eelmise aasta karakatitsa aegu... vb sai suvel korra käima pandud, ei mäleta.
Igatahes esmaspäeval tõstsin uue aku peale ja käivitus koheselt. Homme hommikul vaja veel sammal maha pesta ja siis suund kallastele kus toimub Karakatitsa 2020, olete kõik oodatud laadale ja muidu eesti ääremaade elu edendama. Seal näeme.
Ja et keegi ei tuleks ütlema et see aasta eestis jäärada ei saanud sõita, täitsa olin ühe korra rajal....
mlsluik - 29-02-2020
Voila, stardivalmis...
mlsluik - 01-03-2020
Nonii, üks linnuke jälle kirjas ja taaskord Kallastel Karakatitsal käidud. Selles suhtes pole ju tegu mitte mingi karakatiga, aga samas on üks nendest masinatest mille ujumisvõimeid on reaalseslt testitud ja käsi südamel võin vanduda et.... ei uju!
Pigem on see üritus hea põhjus kallastele sugulastele külla minna ja lihtsalt päev perega veeta, selline traditsioon pigem. See selleks. Autosid oli see aasta vähe nagu arvata oli, seda enam oli hea meel et kohale sai mindud ja natukenegi üritusele miskit ehk juurde antud. Tavaliselt ongi üle ühe aasta rohkem masinaid kohal, eelmine aasta oli näiteks väga uhke üritus, samas eelmine aasta sai ka reaaalselt järvejääl sõita.
Aga aastad pole vennad.
https://tartu.postimees.ee/6911627/kallastel-vurasid-ringi-tohutult-suurte-ratastega-soidukid
Paar pilti ka siis:
mlsluik - 06-07-2020
Kõigepealt polo -täitsa töökorras ja rivis, tegin jaanipäeva paiku väikse sõidugi kodumetsades. Kui kellegil on üleliia siis mootori võiks välja vahetada järgmise samasuguse izuzu vastu, see nimelt suitseb omajagu ja klapid ka enam, samas juba algusest saadik on täpselt samasugune see olnud...
Sõitmist ei häiri ja käivitus iga ilmaga esimesest pöördest.
Siin olen juurde vedanud igasuguseid rajamasinaid lootuses et ehk tuleb ikka talve ka seeaasta. Viiene E39 TDS manuaal(põhimõtteliselt saadaval 250€ eest, üks klapp või tõukur õhtal omadega - pole süvenenud), siis Peugeot 207 1.4bens manuaal soomest ja lõpuks Honda Prelude 2.0 101kw eestist.
ryan - 13-10-2020
Prelude müü ikka hondameestele maha, aitavad teise jalule tagasi
mlsluik - 14-10-2020
1000€ ja palun, kohapeal tuleb ümber vormistada.
Sõidab omal jalal, keevitamist on aga piisavalt.
Kauplemine prelude kõrval.
