"Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu? - Printerisõbralik versioon
+---- Foorum: Automotokoski (https://forum.automoto.ee/forumdisplay.php?fid=106)
+---- Teema: "Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu? (/showthread.php?tid=65628)
Lehed: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
RE: "Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu? - honkomees - 07-04-2024
(07-04-2024, 08:19 AM)v6sa Kirjutas:  Küsin akf! Honkomehelt, kas tema vanema kastika roolitotsad on peenema koonusega, kui trakal? Kui jah, siis lihtne lahendus muidugi ei tööta, aga kui need peaks omavahel klappima, siis ma ostaks kaks sama auto varrast, lõikaks varda keskelt (või mõnest sobivamast kohast, kui konstruktsioon nii paremini mõõtu annab) pooleks, sobitaks pasliku paksema seinaga toru paaridiameetrise ülekattega peale ja praeks keevitusega kinni. Oma tarbeks saab nii piisavalt hea asja. ...
Kastika rooliotste koonused on jämmemad ... Selle traka rooliotste kiiks ongi peenikeses koonuses ja jämedas vardas.
Aga kuna said tellitud sobiva koonusega rooliotsad (https://www.autokaubad24.ee/et/varuosad/hart-425-449), mis küll istuvad peenema varda külge siis idee soetada ka samale makaroniõgijate autole (kurikuulus multiblääd ja veel mõned) kuuluvad vardad ja need mõõtu lõigata-keevitada pole mitte paha ... aga antud agregaatidel pole ju paralleelvarrast vaid sihuke mõlemale poole käiv lühike jupats https://www.autokaubad24.ee/et/varuosad/hart-427-087.
Proovin läbi kammida, millistele masinatel käivad veel m14x1,5 sisekeermega rooliotsad (sõltumata koonusest) ja äkki leiab ka mõne paralleelvardaga mudeli, kust saaks õigest materjalist tooriku, vaja üks 60 cm ja teine umbes 90 cm pikkune teha.
Edit: ei leidnud, kõik selles mõõdus on roolilatiga masinatele, mitte ühtegi roolikarbiga ja varrastega masinat.
RE: "Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu? - Mahno - 11-04-2024
Jutt käib ju pisikese traktori paralleelvardast, kui ma ei eksi. Kui sa võtad paksema seinaga toru, kuhu soovitud m12x1,5 polt (või see fiatilise roolivarda küljest lõigatud jupp) sisse läheb ja keevitaja ta sinna kinni keevitab, siis ma ei näe tegelikult võimalust, et ta saaks katki minna.
RE: "Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu? - tõnn - 16-04-2024
Võimendile Brig oleks vaja korralikku esipaneeli.
[Pilt: 20240416_091040.jpg]
Võib pakkuda ka võimendi vrakki või remonti vajavat võimendit.
Tõnu
Tel 5l9l26ll
Jõhvi
RE: "Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu? - hulgus - 08-05-2024
Suurele käiale oleks vaja tsentriseibi, võll 30mm ja käiakivi ava 128?mm.
RE: "Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu? - edvard - 16-05-2024
Mu Viking muruniiduk vajab sirge võlliga mootorit .
RE: "Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu? - _rein_ - 16-05-2024
(16-05-2024, 19:05 PM)edvard Kirjutas:  Mu Viking muruniiduk vajab sirge võlliga mootorit .
Sirgeks ei saa teha?
RE: "Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu? - edvard - 17-05-2024
Ei tea , see plastkorpusega masin , ei julge painutada , kogemust pole ka , samas kuskil kellelgi siinsetest foorumlastest oli vastav rakis / abinõu tehtud selle jaoks , eks näis .
RE: "Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu? - _rein_ - 17-05-2024
(17-05-2024, 08:37 AM)edvard Kirjutas:  Ei tea , see plastkorpusega masin , ei julge painutada , kogemust pole ka , samas kuskil kellelgi siinsetest foorumlastest oli vastav rakis / abinõu tehtud selle jaoks , eks näis .
Ma olen alati mootori lahti võtnud ning treipingis spetsiaalse tsangiga .
RE: "Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu? - lauren - 17-05-2024
(17-05-2024, 09:02 AM)_rein_ Kirjutas:
Esimesed briggsid tegin ka treipingis, ülejäänud 10+ mootorit külili keeranud, tera alt, küünal maha ja siis ringi ajanud ning kuvalda ja tummine puuklots. Siiamaani on kõik toimima hakanud, briggsi vänt nii pehme, et oht teiselepoole üle lüüa.
(17-05-2024, 17:29 PM)lauren Kirjutas:
Ma tean et nii tehakse aga tehnika inimesena südametunnistus ei luba nii teha.Samas kõrvalt näen kuidas laagritel pöörlevaid detaile haamriga pekstakse,küll klient järgneva kinni maksab.
RE: "Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu? - vwt2 - 17-05-2024
(17-05-2024, 19:43 PM)_rein_ Kirjutas:
Teoorias kõik õige-aga paluks hinnakirja vända õgvendamiseks koos teenusega mootor kokku-lahti? Lisaks küsimus-mitu töötundi selline tegevus muruniituki puhul võtab?
Ja majanduslik kalkulatsioon oleks ka teretulnud.
RE: "Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu? - tõnn - 17-05-2024
Kas kõvera võlliga mootorit üldse saab lahti võtta?
Minuarust ei tahtnud selline mootor poolduda.
RE: "Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu? - jawa354 - 02-06-2024
Odessa adra vannast kellelgi üle?
RE: "Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu? - Mihkus - 13-06-2024
Ma mingi 10+ korda erinevatel niidukitel ühe-2 löögiga võlli sirgi löönud, pole viitsinud tera ega terapukki eemaldadagi. Pehme rämps ja liuglaager mis seda lööki talub hästi
RE: "Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu? - Telc - 14-06-2024
Kas kellelgi vedeleb mõni pisemat sorti veeautomaat?
(pump+paak)
Maal igavese ajutise veelahenduse käigushoidmise rütm ongi iga kahe aasta tagant järgmine kasutatud apastraat osta. Mõtlesin, et pakun selle 40-50€ esmalt mõnele foorumlasele kui kuulutuselehti lappama hakkan
viiskuus 252 kuus42
RE: "Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu? - v6sa - 20-06-2024
GAZ-66 veljepaari on kellelgi üle? Ei pea olema maanteekõlblik, aga kinnitusavad võiks vähemalt üle ühe mutrit pidada ja rehv võiks täispumbatuna ka peal püsida.
Hinna ütleb pakkuja. Asukoht võiks olla "Tartust Tallinnani"
RE: "Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu? - Andres_k - 21-06-2024
(20-06-2024, 21:55 PM)v6sa Kirjutas:  GAZ-66 veljepaari on kellelgi üle? Ei pea olema maanteekõlblik, aga kinnitusavad võiks vähemalt üle ühe mutrit pidada ja rehv võiks täispumbatuna ka peal püsida.
Need traktori alt pärit rattad ei kõlba vä, mis Harkus ootavad?
Tasuda nende eest saad Isandpaugule...
RE: "Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu? - tõnn - 12-07-2024
Dolmar 119 saele oleks vaja õhufiltrit ja pealmist kaant.
[Pilt: 20240712_125229_resized.jpg]
RE: "Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu? - tõnn - 13-07-2024
2007a Mazda BT50/Ford Ranger  juhiukse klaasitõstukit oleks vaja.
Keegi vahva nikerdaja oli seda juba parandanud.
Parandasin seda minagi.
Kuid siiski loodaks leida korralikku hambapaari või tervet süsteemi.
Sobiks ka kõrvalistuja oma.
[Pilt: 20240713_105814.jpg]
RE: "Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu? - v6sa - 14-07-2024
(13-07-2024, 12:18 PM)tõnn Kirjutas:  2007a Mazda BT50/Ford Ranger  juhiukse klaasitõstukit oleks vaja.
Maasturid.ee aitab nende loomade ravil. Saadavad.
