Projekt: JUMZ EO 2621-Turbo ( ЮМЗ ЭО-2621) - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Projekt: JUMZ EO 2621-Turbo ( ЮМЗ ЭО-2621) (/showthread.php?tid=42146)
Lehed: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
RE: Projekt: JUMZ EO 2621-Turbo ( ЮМЗ ЭО-2621) - mlsluik - 28-08-2013
(28-08-2013, 11:47 AM)MAZ Kirjutas:  Paistab,et mingi osa rahvast seda foorumit ikka loeb. Jumzi koppa nii odavalt nagu mlsluik sai enam ei saa.
Jumzi hinnad on viimasel ajal üsna lakke end kruvinud, kuid leidub ka paremaid pärleid. Külades neid ikka vedeleb.
Samas ega korralik jumz EO ongi väärt masin, enda sinisele jumzile on tehtud väga häid pakkumisi kuid hetkel ei kavatse seda masinat küll maha müüa, niikaua kui metsas töid jagub siis pole lootuski seda masinat müügis näha... Wink
RE: Projekt: JUMZ EO 2621-Turbo ( ЮМЗ ЭО-2621) - mlsluik - 06-09-2013
Jumz endiselt sõiduvees...
[Pilt: DSC_0739.JPG]
[Pilt: DSC_0771.JPG]
RE: Projekt: JUMZ EO 2621-Turbo ( ЮМЗ ЭО-2621) - mlsluik - 14-09-2013
Ekskavaatorist täna ei kirjuta, soolokale sai hääled sisse puhutud ja kolvid soojaks aetud. Viimane käivitus oligi vist kevadkünni aegu.... Nüüd sügis käes ja vahelduse mõttes saab ka see jumz tööd. On hetkel nagunii taastamise järjekorras, talvel peaks ette võtma.
Igatahes kultivaatori vedamiseks panime ühe paari rattaid juurde, selleks vahetasime ratta poldid pikemate vastu. Uute poltide hinda ei julgegi öelda, kui naine seda kuuleb siis on keretäis soolas Wink Pool naaritsanahast kasukat oleks vast saanud selle eest... Toungue Cool
Uued poldid sisse, esimene velg peale, siis topelt koonusseibid ja teine velg otsa, siis mutrid teispidi peale ja voilà. Tulemus jäi igatahes täitsa śeff..
[Pilt: CAM00275.jpg]
[Pilt: CAM00276.jpg]
[Pilt: CAM00284.jpg]
Ksf võsa, meenus kunagine kommentaar selle adra kohta kus mainisid kivikaitset. Kivikaitse on täitsa olemas, adra ülemine õlg on liigendiga, vastu kivi vedades peaks siis adra üles viskama... aga pursui olen ikkagi, pole veel meie maade pealt juba aastaid kive leidnud... Toungue
RE: Projekt: JUMZ EO 2621-Turbo ( ЮМЗ ЭО-2621) - deeremees - 15-09-2013
(14-09-2013, 17:32 PM)mlsluik Kirjutas:  Ekskavaatorist täna ei kirjuta, soolokale sai hääled sisse puhutud ja kolvid soojaks aetud. Viimane käivitus oligi vist kevadkünni aegu.... Nüüd sügis käes ja vahelduse mõttes saab ka see jumz tööd. On hetkel nagunii taastamise järjekorras, talvel peaks ette võtma.
Tsitaat:aga pursui olen ikkagi, pole veel meie maade pealt juba aastaid kive leidnud... Toungue
Mul ikka neid põllul jagub. Ongi parem maad harida kui neid nuhtlusi põllul pole. Big Grin
Ootan huviga soolo Jumzi taastamist.Smile
RE: Projekt: JUMZ EO 2621-Turbo ( ЮМЗ ЭО-2621) - mlsluik - 25-09-2013
Paar päeva tagasi täitus aasta sellest, kui kõnealuse Jumzi endale koju vedasin.
[Pilt: treilale.jpg]
Oli see masin ju alguses selline... paras peldik. Rolleyes
Esimese paari kuuga sai suht intensiivselt ümber masina käidud ja eluvaimu sisse puhutud, mootor, pidurid, mast, rool ja tuhat muud pisiasja on taastatud või uued. Mitmed täiustused on teinud sellest parema masina kui tehasest väljudes. Teha on veel jäänud küllalt ja alustada tuleks salongist. On ju sügis ootamatult kätte jõudnud.
Sai nädalajagu kodus eemal oldud ja kohe okupeerisid koprad endale märgatava osa kuivenduskraavist. Tuli anda vasturünnak... Big Grin
[Pilt: CAM00347.jpg]
[Pilt: CAM00354.jpg]
[Pilt: CAM00358.jpg]
[Pilt: CAM00359.jpg]
RE: Projekt: JUMZ EO 2621-Turbo ( ЮМЗ ЭО-2621) - deeremees - 26-09-2013
http://traktorid.ee/?page=1&id=322
Üks EO 2621 müüki tekkinud.
RE: Projekt: JUMZ EO 2621-Turbo ( ЮМЗ ЭО-2621) - mlsluik - 26-09-2013
(26-09-2013, 12:51 PM)deeremees Kirjutas:  http://traktorid.ee/?page=1&id=322
Mis küll inimestel viga on et neid tiivalaiendeid külge keevitatakse? Impotent mõistuse suhtes? Toungue
Muidu suht sile masin, hinnalgi pole väga viga... Kuigi välimus võib olla petlik. Käpad võiks ikka ilma kõrvalise abita üleval seista... Rolleyes
RE: Projekt: JUMZ EO 2621-Turbo ( ЮМЗ ЭО-2621) - mlsluik - 02-10-2013
Kohalik liiniehitus...
[Pilt: CAM00371.jpg]
ja okste kärpimine...
[Pilt: CAM00378.jpg]
[Pilt: CAM00382.jpg]
ning pinnasetööd...
[Pilt: CAM00385.jpg]
[Pilt: CAM00391.jpg]
ja päev lõppes õlisajuga, suurel pumbal survepoole flansi vahelt lõi tihendid minema. Neljast poldist oli üks sisse puru keeratud ja ajapikku andis järgi. Pooliku poldi väljakeeramiseks tuli pump küljest võtta. Ei kujuta ette kuidas vanasti seda pumpa maha võeti, tavalise lehtvõtmega pumba tagumist polti lahti ei keera ning padruniga on ka paras nikerdamine. Kõrraga silmus on siinkohal asendamatu abimees...
Flansi sees on muidu üks soon, sellel on kaks soont. Väiksem tihend oli kohe riiulist olemas, suuremale soonele (77mm) polnud õiget tihendit võtta. Kell ka juba palju ja seega tuli natuke ratsida. Võtsin suurema rõngastihendi ja lõikasin parajaks, loctite liimiga otsad kokku ja valmis see saigi.
[Pilt: CAM00392.jpg]
Kiirelt on vaja teha ka summuti, kuna nädalavahetusel polnud head materjali võtta siis tegin käepärasest materjalist. Lugu aga selline et parajat toru ei leidnud, olid ainult mingid lühikesed jupid. Kuhugi mõnda liiklusmärki ka sikutama minna ei viitsinud Toungue , seega toru sai seekord üsna omapärane... Kui aega rohkem, teen roostevabast uue Wink
[Pilt: CAM00365.jpg]
RE: Projekt: JUMZ EO 2621-Turbo ( ЮМЗ ЭО-2621) - E303 - 11-10-2013
Väga soodsa hinnaga välimusekt korralik masin.Lihtsalt selline mõte kas keegi on proovinud sellisele jumz-ile buldooseri asemele ette sobitada kun kopa taolist laadurit . Siis saaks tagumise kopaga kaevata ja esimesega vilja ja mulda kühveldada nagu see on JCB ja teistel lääne kopplaaduritel.
RE: Projekt: JUMZ EO 2621-Turbo ( ЮМЗ ЭО-2621) - deeremees - 11-10-2013
Ei tea kas omalooming või tehasetoodang. Aga EO 2621 KUN laadur ees.
RE: Projekt: JUMZ EO 2621-Turbo ( ЮМЗ ЭО-2621) - deeremees - 16-10-2013
http://www.soov.ee/valgamaa/Jumz_ekskavaator_2556551.htm?ca=1&w=3
Panen siia veel ühe EO 2621 müügis oleva.
RE: Projekt: JUMZ EO 2621-Turbo ( ЮМЗ ЭО-2621) - mlsluik - 27-10-2013
Üks pilt, sest kirjutada pole suurt midagi. Sõidab, töötab, kaevab, seisab... Wink
[Pilt: CAM00444.jpg]
RE: Projekt: JUMZ EO 2621-Turbo ( ЮМЗ ЭО-2621) - kopraonu - 31-10-2013
Kodanik Meelisele midagi Rolleyes
http://www.osta.ee/ekskavaatori-raamat-1-41802548.html
[Pilt: 1_1_18306651.jpg]
[Pilt: 1_1_18306655.jpg]
RE: Projekt: JUMZ EO 2621-Turbo ( ЮМЗ ЭО-2621) - mlsluik - 31-10-2013
(31-10-2013, 16:50 PM)MAZ Kirjutas:  Kodanik Meelisele midagi Rolleyes
Tänud MAZ, see oligi veel puudu Wink
Loodan et minusuguseid lolle rohkem pole ja lõpuks selle kataloogi enda kogusse saan. Wink
Oma tavapärast tööd tehas kivisel maal tuli selline mõte et peaks jumzile lisaks ühe korraliku näidikuploki paigaldama, mida rohkem mootorist välja pigistada seda olulisemaks läheb info mootoris toimuva kohta.
Turbokellad jms on olemas, aga õli ja vee temp näidikud on hetkel orginaalid ja erilise täpsusega need just ei hiilga.
Istusin volvos ja vaatasin selle lcd ekraani, siis tuligi mõte et miks ei võiks jumzil ka üks selline olla?
[Pilt: CAM00420.jpg]
Keeraks asja korralikult üle vindi Wink
Õhtused otsingud viisid mind lõpuks Biltemasse, seal on olemas näiteks selline isend:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Autosahko/Auton-mittauslaitteet/LCD-naytolla-varustettu-monitoimimittari-32260/
[Pilt: 32-260_l.jpg]
Kõik muidu ok aga mootori pöördeid võiks geneka pealt lugeda, siis oleks peaaegu ideaalne. Ei tea kas selliseid üldse on olemas?
RE: Projekt: JUMZ EO 2621-Turbo ( ЮМЗ ЭО-2621) - I.A - 31-10-2013
suvaliselt R4 diiselautolt näiteks.
RE: Projekt: JUMZ EO 2621-Turbo ( ЮМЗ ЭО-2621) - deeremees - 31-10-2013
Tundub tulevat midagi erilist Jumzile. Oleks huvitav vaadata kuis selline vidin ka töötab.Smile
RE: Projekt: JUMZ EO 2621-Turbo ( ЮМЗ ЭО-2621) - hillar2 - 31-10-2013
ekraan
Küttekulunäitaja ka peale.
Sai ühe tuttavaga räägitud, kes lääne tehnikaga töötanud. Ütles, et ilma monitorita ei ole midagi traktoriga teha, pilk monitorile, kiire analüüs ja saad aru, kas töötad õigesti või peaksid midagi muutma...
RE: Projekt: JUMZ EO 2621-Turbo ( ЮМЗ ЭО-2621) - mlsluik - 01-11-2013
(31-10-2013, 23:23 PM)hillar2 Kirjutas:  ekraan
See tahab läbi OBD andmeid saada, jumz jääb siinkohal vähe jänni omadega Wink See eelmine variant mis leidsin on igati ok, tahhomeetri näiduga on vähe nokitsemist. Laserpointeriga pöörete lugeja sobiks, geneka pealt pöördeid lugev näidik on ka veel mõeldav. Ning need kõik näidud peaks lõpuks ühe ekraani peale mahtuma. Wink
Vähe uuemat tehnikat ka jumzile seltsiks.
[Pilt: CAM00463.jpg]
[Pilt: eo2101.jpg]
Ning lõpetuseks, leedu isend on ka lõpuks liikuma saanud Wink
4*4 Turbo, kolmandaga künnab nagu muuseas... Wink
RE: Projekt: JUMZ EO 2621-Turbo ( ЮМЗ ЭО-2621) - kopraonu - 01-11-2013
Kui peaksid raamatu enda valdusse saama mingi valemiga, siis luba mul ka seda lehitseda.Wink
