Jupiter3 töötab raskustega - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: Jupiter3 töötab raskustega (
/showthread.php?tid=14308)
RE: Jupiter3 töötab raskustega -
Sass1989 - 28-01-2006
Niisiis proovin igaks juhuks ikkagi selle kolvi asendada, aga aku tööle sättimisel tekkis kahtlus laadimisrelees. Nimelt tsikkel ei tööta kui akult klemmi maha võtan. Täna siis panin tööle ja lükkasin seal mingid klemmid kokku ja siis kustus tule juures üks tuluke ära ning motikas töötas ka ilma akuta. Küsimus on järgmine, et mis on seal valesti või mida tuleks teha et need klemmid ise kokku läheksid.
Ishijupp - 28-01-2006
Laadimisrelee tõmbemähis ei saa voolu peale või on reguleeritud valesti. Esimesel juhul tester pihku ja joosta läbi toiteahel. Relee tõmbemähis tasuks kah testriga üle käia- kas on katkestus või normaalne takistus. Kas kontaktid näpuga kokku vajutades jäävad nad töötava mootoriga suletud asendisse pidama?
Muidugi- kõige lihtsam on asendada teise releega ja vaadata kuidas see töötab
silverMR - 28-01-2006
Sass1989 Kirjutas:Niisiis proovin igaks juhuks ikkagi selle kolvi asendada, aga aku tööle sättimisel tekkis kahtlus laadimisrelees.
Ära Sa jumala pärast ainult ühte kolvi asenda mootoris. Kolvid vaheta mõlemad korraga!
Sass1989 - 29-01-2006
Mulle tundub, et minu mootoris on juba seda tehtud, sest teine kolb oli vähekasutatud, aga ühel on ebameeldiv kärin taga.
Sass1989 - 31-01-2006
Algselt arvasin, et viga on laadimisrelees, kuna akult klemm maha võttes ja releel klemmi koos hoides motikas töötas ise. Aga nüüd selgus et süütemängu juurest ei tule üldse voolu välja. Seetõttu ei saagi enam aru kus viga on?
Ishijupp - 31-01-2006
ummmmm.... erhm, mnjah. Eeldan, et süütemängu all pead silmas genekat. Kui ratas töötab ilma akuta, siis järelikult laadimine kui nähtus on olemas. Järeldus: peetis on kas relee või relee tõmbemähise ahel. Tester kätte ja kontrollima!
Sass1989 - 06-03-2006
Palju aega on viimasest postitusest juba möödas, aga igatahes vahetasin genaga juures kaks otsa Ш ja М mis olid arvatavasti vahetuses. Nüüd töötas küll ilma akuta, aga millegi pärast sai aku ikka mõne aja pärast tühjaks.
