ural 650ccm - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: ural 650ccm (/showthread.php?tid=15037)
Lehed: 1 2
RE: ural 650ccm - asixmer - 14-03-2006
ostsin uued küünlad, aga poest ei soovitatudki a11 kuna nende hõõg...(meelest läinud) ei olnud tsiklitele päris õige ja soovitati teisi küünlaid 30kr/tk ja tsikkel käivitub nüüd igast matsust...Big Grin juhtus isegi nii et võtit keerates oli kolb sellises asendis et süüdet keerates kargas tsikkel käima Big Grin hea tunne oli tsikkel starterita võtmest käima panna Big Grin
tekkis veel selline küsimus et kuidas aretada võimalikult odavat suurima täpsusega tahhokat? Kindlasti ei mõtle ma mehhaanilist ...Tean et poes pidi olema mingeid niisuguseid millel on oma patarei toide, aga ei kujuta millised nad on...selles mõttes et kas nad näitavad aint numbreid digitaalselt. Ise oleks huvitatud sellisest tahhokast nagu autodel peal, et seier liigub, aga mitte trossi ülekandega vaid elektroonika alusel
RE: ural 650ccm - ants01 - 14-03-2006
Olaf Kirjutas:K-68 sobib päris hästi. Enda Mt-9-l peal.
Panin enda MT-10'le need peale ag tulemust ei lase paraku käega katsuda, st jalaga lüüa!
Kas Sa midagi ka ümber tegid ja mis asendis on Sul nõelad?
RE: ural 650ccm - Olaf - 14-03-2006
Paigaldasin vahe tükid, nõel oli viimati vist kriips üle keskmise ja düüsidena kasutan 280-st aga see pisut liiga suur isegi koonus filtritega, koonuste puhul peaks parim olema 230 - 260 düüsid. Möötnud kuskil ei ole aga tundus küll kõvasti võimsam, praeguseks sai pandud juba uus mootor paraja kap. remmiga ja suurema surveastmega kolvid, nüüd peaks tulemus veel parem olema.
Mul õhufilter jääb praegu samaks. Koduste vahenditega on vist raske düüse täpselt mõõtu saada. Olen kuulnud, lugenud teravaks aetud rauasaelehe jupist, aga kuidas sa seda siis mõõdad?!
Praegu on düüsid orig. st siis nats väiksed, täpset mõõtu ei teagi.
Oleks hää, kui keegi nats aitaks.
Ette tänades:
veel nokitsemishimuline
RE: ural 650ccm - Olaf - 15-03-2006
Mul düüside suurendamiseks spets vahendid olemas aga kõige lihtsam mõnest teisest karpast sobiva suurusega düüsid võtta. Mingi suvalise orgiga düüse suuremaks ajada ikka päris õige tegu ei ole, kui just ei kasuta ühte karpat. Kui sul on orig. K-68 karpad siis peaks neil olema 190 düüsid.
RE: ural 650ccm - poison - 15-03-2006
asixmer Kirjutas:ostsin uued küünlad, aga poest ei soovitatudki a11 kuna nende hõõg...(meelest läinud) ei olnud tsiklitele päris õige ja soovitati teisi küünlaid 30kr/tk ja tsikkel käivitub nüüd igast matsust...Big Grin juhtus isegi nii et võtit keerates oli kolb sellises asendis et süüdet keerates kargas tsikkel käima Big Grin hea tunne oli tsikkel starterita võtmest käima panna Big Grin
ural m67-le on parim a14
RE: ural 650ccm - ants01 - 19-03-2006
poison Kirjutas:Edasi vaja kindlasti kontrollida karpade benataset, eriti need 68-d kipuvad olema liiga kõrgega. Pigem olgu millimeeter alla.
Võtsin lahti ja mingit regullimisvõimalust küll ei nainud, peale väänamise!
RE: ural 650ccm - miilits - 19-03-2006
Tsentraalujukiga Jawa karburaatorid töötavad boxermootoril päris hästi, olen neid kasutanud MT-11 peal.
RE: ural 650ccm - asixmer - 19-03-2006
Oskad kuidagi lähemalt seletada: Tsentraalujukiga Jawa karburaatorid. Kuidas ma ära tunnen enda jawa karburaatoreid kas nad on tsentraalujukiga?
RE: ural 650ccm - poison - 20-03-2006
asixmer Kirjutas:Oskad kuidagi lähemalt seletada: Tsentraalujukiga Jawa karburaatorid. Kuidas ma ära tunnen enda jawa karburaatoreid kas nad on  tsentraalujukiga?
ujukikamber on siibri ja lõõriga ühel joonel kui tagant ette vaadata
ants01 Kirjutas:
aga nii ongi...k62, 63, 65-tel on sama moodi
RE: ural 650ccm - Jukutom - 20-03-2006
Raatsid ehk nende küünalde margi avaldada?
RE: ural 650ccm - asixmer - 20-03-2006
hea meelega ka avaldaks aga kahjuks ei ole nendel küünaldel isolatsiooni peal midagi kirjas, öeldi ainult et see on õigem asi kui a-11, ise olen igati rahul kui suuremat huvi on siis helistada kauplusesse aure jõgevalt ja küsida.
RE: ural 650ccm - asixmer - 06-04-2006
tekkis nüüd järgmine probleem esile...Nimelt vasakpoolne pütt läheb liiga kuumaks võrreldes parempoolsega...Millest see tingitud...karpad nagu oleks paigas...võib asi olla klappides?
RE: ural 650ccm - poison - 06-04-2006
raudselt karpad pole süngis...või on juba sisemine viga, mis nõuab silindri lahtivõtmist
ok proovin veel üle regullida karpad ja ex siis näe edasi
