Piduritoru otste valmistamise rakis - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Piduritoru otste valmistamise rakis (/showthread.php?tid=18260)
Lehed: 1 2
RE: Piduritoru otste valmistamise rakis - linnuke - 01-08-2025
(01-08-2025, 19:57 PM)meli666 Kirjutas:  Oskab keegi soovitada, mis oleks mõistlik valik selliste piduritoru otste tegemiseks. Toru 4,75mm.
Oleks vaja paari auto jagu teha ja siis ilmselt jääb jupiks ajaks riiulile tolmu koguma. Aga teenusena ei viitsi ka kuskile jooksma hakata.
Selline odav asi, aga kas sellega saab ainult ühekordset lehtrit teha või ka ikka pildil olevat topelt painet?
https://tooriistamarket.ee/et/piduritoru-valtsimiskomplekt-9-os
Selline asjalikum komplekt, aga kuidas see hüdrauliline toimib?
https://tooriistamarket.ee/et/piduritoru-valtsimiskompl-hudrauliline
Sellist summat jällegi välja enam käia ei tahaks, aga pika kangiga tundub valtsimine.
https://tooriistamarket.ee/et/piduritoru-valtsimiskompl-4-75mm-10mm
Siis on olemas selline käevahel kasutatav asi, tee või auto all.
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/piduritorude-painutamise-otste-valtsimise/piduritoru-otste-valtsimise-tooriist-475-mm
KS Toolsi oma võiks ka olla asjalik.
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/piduritorude-painutamise-otste-valtsimise/instrument-valmistada-piduritoru-teras-alumiinium-ja-vask
See esimene,ehk siis odavam variant väga hea amatöörtöödeks. Põhja Tallinna Ukraina abikeskuses sellest aparaadist ehk mitmeid kümneid toru otsi uuendatud. Smile ( teeb nii sise kui ka väliskoonust)
RE: Piduritoru otste valmistamise rakis - lauren - 01-08-2025
Olles ise aastaid autoremondis erinevaid presse kasutanud siis kahe viimase variant tüüpi press on kõige mugavam kasutada. Meil oli laser firma oma ja pressib ka raudtorule tehaseväärilise otsa, samuti sai teha nö topelt koonust, et omavahel 2 toru ühendada.
RE: Piduritoru otste valmistamise rakis - Roomik - 02-08-2025
Kui on 10x1mm, siis valmis torud on letikaup ca 6€/jm, kas tasub keppida.
RE: Piduritoru otste valmistamise rakis - Telc - 02-08-2025
(02-08-2025, 09:30 AM)Roomik Kirjutas:  Kui on 10x1mm, siis valmis torud on letikaup ca 6€/jm, kas tasub keppida.
Tasub küll. Ma lõikan seina pealt rullist sobiva pikkuse, valtsin otsad ja panen toru oma kohale vähema ajaga kui poeskäik. Rääkimata netipoest ootamisest.
RE: Piduritoru otste valmistamise rakis - 41Degree - 13-09-2025
Omal on olemas selle Tööriistamarketi neljakümne eurisega sarnane, aga kaks ja pool korda odavam Autokaupadest ostetud komplekt (16 või 18 vms € oli). Siiani on selle abil valmis pressitud paarkümmend pasunat ja pole ükski lekkima jäänud, vast teeb järgmised paarkümmend veel. Kuna ühtegi teist rakist mul võrdluseks pole olnud, siis ei oska öelda, kas see on väga hea asi või igavene nikats, lihtsalt seda, et töötab küll  Big Grin
Edit: hilinenud reaktsioon küll, aga äkki aitab kedagi kunagi...
