tz 4k 14 starter - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: tz 4k 14 starter (/showthread.php?tid=37269)
Lehed: 1 2
RE: tz 4k 14 starter - argo1974 - 17-07-2015
Nõuka ajal, kui kommunaalettevõtetes pandi tihti koolipoisid TZ-ide peale, läks startereid hulgim. Lihtsalt ei tohi (veel) pöörleva väntvõlli korral starterit anda, aga kes sellest hoolis. Kui kolb ei jõua mootori seiskumisel enam üle survetakti, teeb väntvõll jõulise poolpöörde vastu pöörlemissuunda. Kui sel hetkel starterit anda, võib krõpsakas ära käia. Teismelisena olen kõrval seisnud, kui täpselt niimoodi starter õhtale lasti. Hiljem jõudis sama traktor mu esivanema kätte ja on olnud pärast uue starteri pealepanemist 25 aastat regulaarses kasutuses ilma igasuguste starteriprobleemideta.
RE: tz 4k 14 starter - klaave - 17-07-2015
Arvan ka et pole vaja mootorit pulkadeks võtta purunenud starteri pärast. Katsu remontida, või leia asendus - pane peale ja kui siis selgub et ka mootoril midagi viga siis tasub karu kõhust edasi mõelda. Purunenud rehvi korral ju tagasilla remondist ei mõtle Big Grin
RE: tz 4k 14 starter - veiks81 - 18-07-2015
kas sellist laagrit on üldse saada kusagilt kui ta juhtumisi peaks olema läbi?
RE: tz 4k 14 starter - saarrand - 18-07-2015
(18-07-2015, 08:51 AM)veiks81 Kirjutas:  kas sellist laagrit on üldse saada kusagilt kui ta juhtumisi peaks olema läbi?
Igast normaalsest laagripoest on saada, kuigi on suht soolase hinnaga. Samas mitte midagi liiga erilist.
