Savi, liiv vms. palkmaja lael - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Savi, liiv vms. palkmaja lael (/showthread.php?tid=50635)
Lehed: 1 2
RE: Savi, liiv vms. palkmaja lael - Tift - 19-12-2014
Tegijaid ja stiile on igasuguseid ning erinevaid. Päris õige ei ole ükski ja kellegi õige on vale kellegi teise jaoks.
 Pidage meeles - ehitada ja renoveerida tuleb õieti, vastavalt reeglitele ja kaasaegsetele nõuetele. Ei ole vahet, kas tegu on vana talumaja või tuttuue ehitusega - nõuded ja reeglid on vastavalt maja konstruktsioonile paika pandud.
 Kas jätta savisegust liiv-muld-põhk-laetäidist alles?  Ma usun, et sel ajal, kui see maja ehitati, oleks olnud kivivilla, siis oleks seda ka kasutatud Smile . Kivivillal on mitu head omadust klaasvilla ees - mürasummutus ja tulekindlus. Soojustus lisaks sellele.
 Puittaladel vahelae mürakindlust saab vähendada, kui olemasolevate laetalade ja uue põranda laakide vahele sätitakse vastav tihend. Mina seda ei kasutanud, kuid kasutasin bituumenpapi ribasid, nn icopal-ist lõigatud. Kui tugevalt astuda,s iis on ikka kuulda ning tunda, susside sahinat küll kuulda ei ole. Vanade talade külje peale kinnitasin 50 x 150 mm prussid, et põrandat sirgeks ajada, sinna peale 50 x 100 lappi (nende alla see bituumenpapp), siis 400-se sammuga tolllaud ning peale 22 mm saepuru- või laastplaat. Plaatide vahele soovitan jätta vähemalr 3 mm pilud, siis ei hakka plaadid kriiksuma.
 Kui kaasaegsed palkmajad ehitataks samuti, kui vanasti - punnid iga palgirea vahel jne, siis ei oleks ka probleemi palkide liikumisega jne.
 Kui nüüd vahelage remondid, siis soovitan pöörata tähelepanu laetalade otste seisukorrale ning välisseina palkidele laetalade otste all ning juures - need kipuvad tavaliselt pehkima.
Edu renoveerimisel!
RE: Savi, liiv vms. palkmaja lael - karvik - 20-12-2014
(19-12-2014, 23:53 PM)Tift Kirjutas:  Kui kaasaegsed palkmajad ehitataks samuti, kui vanasti - punnid iga palgirea vahel jne, siis ei oleks ka probleemi palkide liikumisega jne.
See "kui" peaks olema siin kuidagi esile toodud. Tänapäeva nõuete kohaselt on vaja punne panna tunduvalt rohkem kui vanasti pandi. Mida ka üldjuhul tehakse.
 Jäätakse aga tähelepanuta keerdkasv ja muu selline asi. Mis tähendab, et palk jääbki ennast seinas keerutama. Lastes mingil aastaajal tuult läbi ja järgmisel tiheneb jälle tagasi. Täistoppimisel tähendab see seda, et tihedaks topitud kohapealt on nüüd tugi tõstmiseks ja tõstetakse mujalt palgivahe hõredaks. Jne. Sedasi saab aga palgi odavalt kätte ja ikka öelda ostjale, et näe valitud materjal ja puha ja maksa raisk.
RE: Savi, liiv vms. palkmaja lael - diesel - 20-12-2014
hiljuti leidsin torust filmi palkmaja tegemisest.
savist ja liivast sääl küll suurt juttu pole, a mudu kena vaadata.
asi küll suht tänapäevane, aga kajastab aega kui mehed veel rauast olid.
varuge lahja pooltund aega ja vaadake.
jutt on põhjaeesti keelne, a kui seda ei tönka, siis ka palja pildiga saab asjast aimu.
