RE: Opel Kadett C 1977, Talveralli eri -
Jossu - 15-02-2015
Aeg kaob tohutu kiirusega, start uksetaga juba. Pidurid koos, sillad koos, talveralli rattad all. Peaaegu komplektne juba. Elektriga paras jamamine. Suunad, pidurituled jm veel kadund
hundu615 - 15-02-2015
Aega küll ju,mul tulevad alles 18-nendal tõukurid,nägid ise mis seisus on
Jossu - 20-02-2015
oblääd läbis eile kenasti ülevaatuse. Vahetasin veel esivedrud, kuna vanadega sain ühe tiivaääre juba pahupidi. Sai küll väga maastur praegu aga porirallile on paras. Vaja nüüd laadima saada ja mõni pisiasi ning tallinna poole teele varsti
hundu615 - 20-02-2015
kapoti panid kinni või,ma võtan selle vastuse kaasa.
Jossu - 22-02-2015
Nii, ralli edukalt läbitud. Reede õhtu lõi veesärki surve sisse. 5km sõiduga asi kees. Sai vett varutud ja pealinnapoole teele. Varsti jälle kees. Kakkusin lõdviku vahelt termostaadi välja. Kõik oli timm. Ralli hommikul oli kepp tagasi, sama jama, lisaks oli tühikäik kadund, nüüdseks tean, et viga oli pealinnas(Pühapäeval tagasisõites see oli tagasi). Priit suutis päeva hommiku kohe vihale ajada mingi kalarootsuga, kus me poolteist tundi üleaja saime
Lisaks iga 20km vett pidime radikasse tagasi paigaldama. Lõpuks ei keerand enam radika korki kinni ja säästsin vett. Õli kadus ära kapotivahele valge pläustina karteri tuulutuse kaudu. Muidu ei kilinaid, ei kolinaid.
Esiteks tänud Proua Ryblikule lõunasöögi vahepala eest.
Kojusõites loobusin ja hakkasin lonkut jooma. Mida ma seda vett ja õli sisse kallan, kui see samamoodi mikserist läbikäiduna välja tuleb
Jossu - 22-02-2015
Laenan ka kellegi rajaäärse vaataja pilti
Jossu - 24-02-2015
Isegi peale seda roppu ehitamist ning talveralli edukat läbimist, ei saand päris siiber obläädist. Mõni päev enne puhkust peab ikka sisustatud saama
Kogu probleem algas ilmselt eelmisest remondimehest. Kes oli kaanetihendi paksult hermetsiga üle plögistand, nii, et õlitus ja vee kanalid olid hermetsist kinni.
Kui kaan oli maas siis jõudis ilma ühegi nöörita selle asja kahekesi niisama välja tõsta
Klapikambri kaane mahavöttes avanes vahva üllatus, mismoodi see pill ilma õli ja veeta käis, on müstiline. Mis on pildil valesti?
Enne lammutamist hommikul sai ka pesulas käidud. Automaat pesulas ja ise istusin sees, oleks võin ise ka nuustiku kaasa vötta kuna autos üsna dussi efekt oli.
Tagumine number peale harjastega pesu hakkab täitsa ära kustuma
Regardman - 24-02-2015
Pilte vaadates ütleks, et tummine KAMAZi õli on seal mootoris olnud.
Talupoeg taluja - 24-02-2015
(24-02-2015, 16:47 PM)Regardman Kirjutas: Pilte vaadates ütleks, et tummine KAMAZi õli on seal mootoris olnud.
Pigem ikka emulka.
(24-02-2015, 17:05 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: (24-02-2015, 16:47 PM)Regardman Kirjutas: Pilte vaadates ütleks, et tummine KAMAZi õli on seal mootoris olnud.
Pigem ikka emulka.
Millest on saanud kokkuvõttes emulsioon. Sa kui vana vene õlide korüfee, tead küll, millised mootorid seest on.
Aspelund - 24-02-2015
Kas õli enne võidusõitu vahetatud sai? Või oli see ostmise algusest jõuallikas?
Jossu - 25-02-2015
Alguses oli vesi ja tavott sees. Vahetatud ikka sai. 15a põllul seisnud mootoriga otse nalja pole
Marko - 25-02-2015
Pildil on valesti see, et üks nookur hiilib oma tööülesannete täitmisest kõrvale.
hundu615 - 26-02-2015
See on nende opakate puhul normaalne
Jossu - 27-03-2015
mootor sai mingihetk enne puhkust maha vöetud ja pulkadeks.
Kaanetihend oli ikka väga emane ja paksult hermetsi saand.
Kaan käis lihvimises, plokk korras. Ootan nüüd tihendikomplekti ja saab kokku laduda. Alumine ots viga polnud saand õnneks.
hundu615 - 27-03-2015
See pada pidi ju prügimäele minema
Jossu - 27-03-2015
tõin doonor paja, sellele ei oldud õues seistes küünlaid peale panna. Too läks otse minema. isegi klapid olid kinni mädanend. Vana ma proovisin lõhkuda aga seda pommi on võimatu lõhkuda.
Jossu - 26-05-2015
