Mõlkis vinkelraud. - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Mõlkis vinkelraud. (/showthread.php?tid=60153)
Lehed: 1 2
RE: Mõlkis vinkelraud. - janek555 - 19-04-2018
No näiteks mazi roostes rehve on vinkliga lihtsam maha saada kui 14t ekskavaatoriga püüda pressida. Vinkel tuleb valida sobiva suurusega ja lüüa täpselt õigesse punkti. Ühte kohta järjest peksta pole mõtet,tuleb liikuda väikeste sammudega ringi. Siis tuleb kergelt lahti lõpuks.
 Suure hüdrojõuga mida ei saa täpselt velje ja rehvi serva suunata ei ole eriti abiks. Samuti ei ole mõtet kuvaldaga arutult peksta,tuleb leida õige nurk ja liikuda löökidega edasi.
 Kunagi tegime Jaguarisõpradega kasutaja Stihli juures väljasõidu ja siis seal läks Stihli autol rehv katki. Läks ka vaidluseks,et kas heebliga saab kiirelt või mitte. Täpselt ei mäleta,aga igatahes jõukatsumine sai sooritatud ja rehv kiirelt veljelt võetud. Stihli kui arenenud ja esinduslikkusega harjunud tehnikameest, sai üllatatud kui lihtne on heebliga rehvi eemaldada. ?
Vinklitega sama teema,ainult jõust ei ole abi.
RE: Mõlkis vinkelraud. - samodelkin - 19-04-2018
„Vana aja asjad...“
Minu mälestused on hoopis sellised, et tungiga pressides, või raske asjaga üle sõites, sai maha ainult diagonaalrehve (Maz, Kraz) Kui tegemist oli radiaalrahvidega, siis aitas ainult kuvalda-vinklijupp (Zil, Kamaz)
