RE: kumb? - Darkstalker - 26-05-2004
88 aasta mosu on just paras alustamiseks - aga ära hakka seda
tuunima, vaid korrasta originaalilähedaseks. Sellega omandad kogemused edaspidiseks ning saad teada, kas sa tegelikult ikka tahad end nii pikaajalise projektiga siduda, nagu seda on eelpool mainitud. Olen kindel et autodega, nende ehitamisega ja taastamisega (korralikult) pole sul eriti kogemust olnud.
88 a. moskvitsi taastamine võib tunduda küll mõnele mõtetuna, kuid kogemuste omandamiseks on selline tegevus asendamatu (ja palju lihtsam, kui mõne unikaalsema masinaga tegeleda).
Estfieldiga ei soovita tõesti alustada - SEE JÄÄB SUL POOLELI... kui oled lugenud kasvõi seda foorumit siin - kui palju on olnud siin tegelasi, kes vesistavad eesti üksikute Estfieldide piltide ees, lubades ise samasugust hakata ehitama. Ja kui palju on neid tegelikult valmis saanud...
RE: kumb? - Karli poiss - 30-05-2004
Kahjuks ütlesin sellest mosust ja garaazist lahti sest see mosu oli liiga sittas seisu korras.
RE: RE: kumb? -
I.A - 30-05-2004
Karli poiss Kirjutas:Kahjuks ütlesin sellest mosust lahti sest see mosu oli liiga sittas seisu korras.
.....ja kust need hirmsad autoehitamiskogemused siis tulema peavad?!
RE: kumb? - Karli poiss - 31-05-2004
Ei tea veel ,aga kui hundu estfieldi raami endale saan siis ehk sealt nad tulevatki.
RE: kumb? -
kalevpoeg - 05-06-2004
Ee Karli Poiss võta Mati Leivategijaga ühendust ta annab sulle head nõu. Ta number on ikka kuskil kellelgi vedelemas , teda teavad peaaegu kõik auto fännid.
Muidugi kui sul tõsine huvi on! Pullivendadel on umbes kuuaega ägeprojekt käsil ja siis leitakse teine jne. Lõppeks kõik pooleli!
Sinu huvi on muidugi parem kui kuskil valvejoodikutega kärakat panna!
Anna takka ja tee auto valmis ja pane siis pilt üles!!
RE: kumb? -
Mossemees - 03-08-2004
401 taastamine tuleks ilmselt odavam. Väga palju sõltub sellest, missuguses seisundis ja originaalsuse astmes \"algmaterjal\" sul hankida õnnestub ja millisena lõpptulemust näha soovid, nn. musta numbri vääriliseks taastamine võtab muidugi ilmselt õige mitu aastat aega ja ka hea hunniku raha, täpset summat on võimatu öelda. Kui viitsid ise mööda Eestit ringi sõita ja otsida ja kui on totaalselt õnne, võid mõne külavana käest võileivahinna eest isegi enam-vähem sõitva isendi saada. Estfieldi puhul tuleb lihtsalt kindel hunnik pappi välja käia ja on sul kohe valmis auto olemas, vaja ainult kokku panna.
