Küsimused ZIL veoki kohta - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Küsimused ZIL veoki kohta (/showthread.php?tid=66824)
Lehed: 1 2
RE: Küsimused ZIL veoki kohta - MuhuMees - 03-02-2025
(03-02-2025, 00:17 AM)13piisab Kirjutas:
(02-02-2025, 23:37 PM)Marko Kirjutas:  Mitu teemat selle auto kohta kokku on?
Kas kõik on vajalikud?
On 2tk ehk 2 või isegi 3 teema võrra vähem, kui kodanik MuhuMees teinud on: ma tõstsin kokku.
MuhuMees - Sul tekib ilmselt nii enne kui pärast selle Zili käimasaamist veel hulgaliselt palju küsimusi. Küsi need palun siin teemas.
Muidugi mõningad küsimused on juturobotile jõukohased - nt mootori õlimahutavus ja viskoossusnäitajad.
Selge, vabandan mul ikkagi esimesed korrad veel.
RE: Küsimused ZIL veoki kohta - MuhuMees - 16-03-2025
Olen saanud ta sõitma ja lõdviku korda aga kui täna peale katsetamist tahtsin veed välja lasta radikast ja mootorist ei liikunud üksi kraan ja üks läks katki, kas keegi teab kas GAZ-53 kraan sobib ZILi mootorileja radikale? leidsin siukse: https://www.periko.ee/et/a/gaz-53-radiaatorikraan-vs-8-1-1305010-vs8
RE: Küsimused ZIL veoki kohta - MuhuMees - 27-03-2025
Tere, kas keegi oskab nõu anda too Zil mille veebruaris kaima sain toimetab mootori alal kenasti ainult vist radikas katki kylmunud mis ei ole muidugi mingi ime, kuid nyyd on yks palju suurem probleem käte jõudnud nimelt ei võta piduri süsteem õhku sisse või siis ei hoia seda kinni. Igatahes isegi kui mootor käib ja kompressor töötab, siis manomeeter ei tõuse. Kas keegi oskab õelda mis seda põhjustada võib?
RE: Küsimused ZIL veoki kohta - maaks - 27-03-2025
(27-03-2025, 12:34 PM)MuhuMees Kirjutas:  Tere, kas keegi oskab nõu anda too Zil mille veebruaris kaima sain toimetab mootori alal kenasti ainult vist radikas katki kylmunud mis ei ole muidugi mingi ime, kuid nyyd on yks palju suurem probleem käte jõudnud nimelt ei võta piduri süsteem õhku sisse või siis ei hoia seda kinni. Igatahes isegi kui mootor käib ja kompressor töötab, siis manomeeter ei tõuse. Kas keegi oskab õelda mis seda põhjustada võib?
Väga palju variante ei saa olla: kompressor reaalselt ei liiguta õhku (ma alustaks sellest!), paagid lekivad, torustik lekib, pidurite tööorganid lekivad (membraanid näiteks), mõni kraan/klapp avatud asendis.
Kui õhk reaalselt liigub, siis sisina järgi oleks lekkeallikas leitav. Et V8 jauramine ei segaks kasutaks lekke otsimiseks välist kompressorit.
RE: Küsimused ZIL veoki kohta - MuhuMees - 28-03-2025
(27-03-2025, 13:23 PM)maaks Kirjutas:
Selge, proovin järele kui aega leian.
RE: Küsimused ZIL veoki kohta - MuhuMees - 29-03-2025
Katsetasin täna järele, kompressor pumpab liiga vähe.
RE: Küsimused ZIL veoki kohta - Sm.Autojuht - 30-03-2025
Tubli ettevõtmine . Zil on jõuline masin igatahes . Mõnda diagnostika liigutust tuleb tema peal ka vaest jõuliselt teha . Kuna kaua seisnut kompressori puhul on rooste tema klappe kindlasti veits mõjutanud . Siis kui viitsid , oskad , võta lahti pealt ja puhasta klapid ning  õltia ära  Muidugi võid esmalt kompressorit mingi haamrikesega  koputada  , vaest ainult sodi täis . Kui jahutussüsteemi jääb külmaga vesi sisse siis enne läheb mootor lõhki kui radikas . Vask venib kenasti kui enne pole külma saanud.
RE: Küsimused ZIL veoki kohta - MuhuMees - 31-03-2025
(30-03-2025, 14:04 PM)Sm.Autojuht Kirjutas:  Tubli ettevõtmine . Zil on jõuline masin igatahes . Mõnda diagnostika liigutust tuleb tema peal ka vaest jõuliselt teha . Kuna kaua seisnut kompressori puhul on rooste tema klappe kindlasti veits mõjutanud . Siis kui viitsid , oskad , võta lahti pealt ja puhasta klapid ning  õltia ära  Muidugi võid esmalt kompressorit mingi haamrikesega  koputada  , vaest ainult sodi täis . Kui jahutussüsteemi jääb külmaga vesi sisse siis enne läheb mootor lõhki kui radikas . Vask venib kenasti kui enne pole külma saanud.
Ilmselt proovin see nädalavahetus selle kompressoriga tegeleda, aga ma tahaks ka eest ära võtta seda nn nina, et ära võtta radikas tegeleda lõdvikute jne, mitu ja kui suurt polti sellel leidub?
RE: Küsimused ZIL veoki kohta - kytz - 31-03-2025
Vaata ja uuri: https://www.konsulavto.ru/acat/trucks/zil/zil-431410-130
(31-03-2025, 20:05 PM)kytz Kirjutas:  Vaata ja uuri: https://www.konsulavto.ru/acat/trucks/zil/zil-431410-130
Aitüma!
RE: Küsimused ZIL veoki kohta - Sm.Autojuht - 01-04-2025
Mina ei soovita seda nina küll eest ära haketa kiskuma . Võtad tuulutuskoja esmalt ära seejärel radikas tuleb kenasti ülesse välja . Ülalt pääsed ka lahti võtma ka lõdvikud . Kui isegi mootorit vahetad siis kordades lihtsam on kabiin maha võtta . Kui muidugi võimalus on.
RE: Küsimused ZIL veoki kohta - v6sa - 02-04-2025
Teistpidi jälle: kuivõrd küsijal on auto ehitusest kaunikesti ähmane ettekujutus, siis nina demonteerimine ja sellel järgnev õgvendamine ning koostamine annab suurepärase võimaluse tutvuda materiaaltehnilise osaga segamatultSmile
Minimaalse vajaliku leiab siit: https://www.osta.ee/c-kategooria-autod-autojuhi-opik-218918459.html
