RE: DIY Sepaääs -
Kjen - 10-12-2025
Ärge üle pingutage ... 3 faasi.
Ma küll pole tõesti sepaääsiga kokku puutunud, aga olen täheldanud, et kui liha valmistamiseks kasutatav söegrillile peale puhudes hakkavad söed kenasti hõõguma.
Kopusumaht on paar liitrit ja puhud oma kopsu tühjaks oma 2 sekundit ikka. Ehk õhuhulk 1...2l/s.
Ma ei usu, et see sepagrilli soojatootlikus kümme korda võimsam on.
Väiksemad hoonete teenindamiseks mõeldud ventilaatorid aendavad no ikka 20+l/s ehk on siis oma kümme korda ülearu võimsamad.
Ehk minu arust tundub eelkirjeldatud arvuti-ventilaatori parameetrid realistlikumad.
See allpool lingil toodud peaks selle kvaliteetse tootja pisim kanaliventilaaor olema. Selle tootlikust saab vähendada pinge muutmisega. Nt trafo või türistor.
https://www.systemair.com/et-ee/tooted/ventilaatorid/kanaliventilaatorid/umara-kanali-ventilaatorid/k?sku=1001#tech-specs-performance
Ja lahendus, mis vähendaks ka suitsu sattumist ruumi, mis minu arust pikemajalise sütele puhumisega kaasneda võib, oleks kasutada puugaasikatla ventilaatorit VÄLJATÕMBEKS.
Ühendus peaks olema siis söerestist allpool. Tööpõhimõtet võimalik jälgida populaarse Atmose katla juures.
https://www.cerbos.ee/et/tootevalik/ventilaatori-komplekt-atmos-katlale-o-150-mm-936-p?c=256
RE: DIY Sepaääs -
aavu - 14-12-2025
Juba on siinsamas arutatud ääsi teemat:
https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=61807&highlight=lennu
RE: DIY Sepaääs -
pikk88 - 12-04-2026
![[Pilt: t760_2e89ae05-2b72-408b-8a88-ea8617595965.jpg]](http://www.snap.ee/static/user_thumbs/pikk88/pildid_pliidist/t760_2e89ae05-2b72-408b-8a88-ea8617595965.jpg)
Praeguseks hetkeks oma tegemistega nii kaugele jõudnud, et 4mm paksusest 40x40 vinklist on alusraam välja lõigatud ja vinklitest kokku keevitatud T-talad sinna sisse sätitud 250mm sammuga. Praegu prooviks kõik paika fikseeritud ning hetkel võetud väikene mõttepaus, kas saaks midagi veel paremini teha. Siis tuleb kõik lõpuni kokku keevitada ning vinklite peale lõigata 1,2mm plekist alus. See hakkab kandma šamotiga vooderdatud plaati mille keskkohta paigaldan pildil oleva tulepesa. See on tarvis pisut šamoti sisse uputada, et kõik jääks ühte tasapinda. Kui see kõik tehtud siis saab juba põhimõtteliselt katsetamiseks kuuma anda.
RE: DIY Sepaääs -
pikk88 - 04-11-2026
Katsetused hakkavad lõppjärku jõudma ja pikka aega tekitas probleeme korstna tõmme, mida lihtsalt polnud. Kahtlustasin läheduses kasvavaid kõrgeid kaski ja leppi mis olid suviotsa täislehes. Kuivõrd need on sellel talvel niikuinii plaanis maha võtta siis väga ei muretsenud. Katsin ääsi lahtised küljed tsementkiudplaatidega kuid ka see ei parandanud tõmmet. Pikendasin igaks juhuks korstent ühe meetri jagu, sest läheduses asuv naabri kõrvalhoone on minu omast pisut kõrgem kuid ka see ei avaldanud loodetud effekti. Lõpuks suhtlesin tuttava korsnapühkijaga kes pakkus, et tõenäoliselt on põhjus liiga suures esiavas või liiga peenikeses korstnas. Kuna täpseid mõõte ei oskanud ka tema peast öelda siis soovitati lihtsalt katsetada.
Korsna diameeter on 200mm. Kubu sai paigaldatud umbes 80cm kõrgusele tulepesast, kõrgused said valitud selle järgi, et oleks endal mugav kasutada, tööpind sai paigutatud alasiga samale kõrgusele. Laius on ligikaudu 70cm. Prooviks võtsin kuurinurgast esimese ettejuhtunud plekiriba ning kinnitasin pitskruvidega kubu esiserva. Tõmme paranes pisut kuid jäi siiski nõrgaks.
![[Pilt: t760_848497601_1610691820523283_53020455...0512_n.jpg]](http://www.snap.ee/static/user_thumbs/pikk88/pildid_pliidist/t760_848497601_1610691820523283_5302045549173140512_n.jpg)
Kuivõrd sobivaid plekiribasid rohkem käepärast ei olnud siis riputasin lisaks ühe tsementplaadi riba. Esmamulje on, et kompositsioon hakkas lõpuks tööle ja korsten tõmbama. Esikülje kõrguseks jäi 55cm. Õhtul piinasin oma lollide küsimustega pisut ka tehisaru ning see postitas mulle lingi vist? kaminakoja kodulehelt kus oli välja arvestatud, et 200mm diameetriga korstna puhul saab kamina lahtise külje maksimaalseteks mõõtudeks olla 55x60 sentimeetrit. Samuti oli mainitud, et 200mm korsten on üldse minimaalse diameetriga mis kamina puhul tööle hakkab, 160mm enam kaminas tööle ei hakka. Selle koha pealt paistab, et jumal ikka hoiab lolle ja joodikuid, sest kui kunagi tuttava sepa koduääsi uurisin ning üles pildistasin siis tema rääkis, et ostis moodulkorstna poest ning soovitati tungivalt 250mm diameetriga korstent pikkusega 6m. Alla selle jäävat tõmme nõrgaks. Mina aga hankisin oma korstna järelturult tuginedes puhtalt sisetundele, et vast ikka hakkab tööle. Lähtusin loogikast, et temal asub hoone metsa sees, keset kõrgeid puid aga minu oma lagedal põllul. Takkajärge meenutades väitis ka tookordne korstnamüüja, et plaanis esialgu oma korstent kasutada kamina kütmiseks kuid mõtted muutusid. Aja jooksul olen korduvalt üritanud erinevatest allikatest infot pärida, kas seda korstent üldse on mõtet üles sättida aga kindlat vastust siiani kelleltki saanud pole. Vaid üldsõnalised arvamused, et peaks vist nagu toimima küll.
Nüüd tekkis aga tööle hakanud korstaga uus probleem. Kuna siibrina kasutasin poes müüdavat suitsutoru pöördsiibrit ja see ei sulgu 100% vaid ühest küljest on paari sentimeetri laiune sisselõige tehtud siis selle tulemusena hakkas korsten töökojast sooja õhku välja vedama ka kinnise siibriga. Ilmselt tuleb see pöördklapp laiali lammutada ning serv kinni keevitada, muidu ei kannata talvel üldse töökojas asju ajada. Samuti tuleb tuua veel pööningult toruga lisaõhku põlemiseks ja töökotta tuleb ehitada ka korralik ventilatsioon, et saaks vajadusel kiiresti laealuse õhu ära ventileerida. Eile hakkas pliidi kütmise lõpus, kui tuli hääbus ja jäid vaid söed, pliidi korsten valetpidi tööle. Hetkel arvan, et selle põhjustas omakorda nüüd töötav ääsikorsten mida ei saa veel lõplikult sulgeda. Viimased söed viskasin kühvliga uksetaha, sest siis sai pliidi siibri kinni panna aga ruum vajas tulemusena korralikku tuulutamist. Kindlasti on oma osa ka selles, et pliit ja korsten said sellel sügisel tuld teist korda ning on ilmselt veel seest niisked, panin pool koldetäit, et pliit kuumast üledoosi ei saaks vaid kütan seda pisitasa üles.
RE: DIY Sepaääs -
v6sa - 04-11-2026
Sul on kaks kollet ühes ruumis? Kummalgi eraldi korsten? Kui kõrged?
Kuidas Sinu tööruumi õhk tuleb? Kui suur on sisendavade pindala? On need reguleeritavad? Seinad, lagi ja avatäited õhku peavad?
Kortsen "ei vea sooja välja" kui kusagilt külma õhku asemele tulla ei saa
Küttekolde aeglane üleskütmine on kiiduväärne praktika.
RE: DIY Sepaääs -
aavu - 04-11-2026
Tsitaat:Kuna siibrina kasutasin poes müüdavat suitsutoru pöördsiibrit ja see ei sulgu 100% vaid ühest küljest on paari sentimeetri laiune sisselõige tehtud siis selle tulemusena hakkas korsten töökojast sooja õhku välja vedama ka kinnise siibriga.
See lõige tagab ka , et siibri sulgemisel inimesed ei sureks CO-surma. Ohutus kõigepealt! Ometi kahe kode jaoks kaks korstent ühes ruumis - ohtlik! Vähim, mida kohustuslikult teha, on suitsu ja VINGUGAASI andur.
Oma kogemusest. Tuppa ehitati uus ahi, ja vanad kogemused kütmisel enam ei toimi. Tänu vinguandurile õppisin, sest õppimine võttis kolm anduri häirekorda.
RE: DIY Sepaääs -
speedsta - 04-11-2026
Olen elus kaks tulekollet ehitanud (väliköögi alla): pliidi ja kamina. Viimase puhul avasin "Ahjud, pliidid, kaminad" ning täheldasin olulist märkust, et korstna ja kolde ava suurus peaks olema maksimaalselt 1:10 suhtes. Lähtusin sellest ja umbes 3 meetrine korsten tõmbab probleemideta. Samal põhjusel ei tööta ka enamus RMK lõkkekohtade tuleasemeid. Ei kvalifitseeru eksperdi arvamuseks.
RE: DIY Sepaääs -
Peeter2 - 04-11-2026
(04-11-2026, 14:40 PM)speedsta Kirjutas: Olen elus kaks tulekollet ehitanud (väliköögi alla): pliidi ja kamina. Viimase puhul avasin "Ahjud, pliidid, kaminad" ning täheldasin olulist märkust, et korstna ja kolde ava suurus peaks olema maksimaalselt 1:10 suhtes. Lähtusin sellest ja umbes 3 meetrine korsten tõmbab probleemideta. Samal põhjusel ei tööta ka enamus RMK lõkkekohtade tuleasemeid. Ei kvalifitseeru eksperdi arvamuseks.
see vajaks täpsustamist et ka need lambapead, kes asjaga kursis pole, aru saaksid. Milliseid suurusi täpselt võrreldakse?
RE: DIY Sepaääs -
Jesper - 04-11-2026
Jah, ma ka lammas kes on ainult ühe korstna teinud (mis ilmselt kobapeale kukkus hea välja) - lisaks mispidi see "maksimaalne" kehtib, tavaloogika kohaselt 1/20 on väiksem kui 1/10 ja seega kosher, aga siin vist on mõeldud vastupidi? Lisaks tüüpilisel ahjul käib ju uks kinni ja mingi hästi väike pilu jääb alles, kuidas see konfiguratsioon sepaääsiga ühte valemisse mahub?
Ma siin näppudel arvutasin, et kui sepaääsile sisenev õhk on 26,85C (täiesti laest võetud number loomulikult
) ja lahkuv õhk on (jällegi lakke vaadates) natuke üle 900C, siis peaks korstnast läbi käima (ruumiliselt) neli korda suurem kogus gaasi kui peale voolab, a edasi läheb näpp suhu, et mida selle teadmisega teha
RE: DIY Sepaääs -
saarik - 04-11-2026
Tere!
Nii vähe kui ma olen sepa ruumidega kokku puutunud, siis on neil kõigil olnud nii ääsile alt peale puhumine kui ka ülevalt korstnast väljatõmme elektriliste ventilaatoritega (Vigala "sepakool", praktikumikoht Keilas, jne...).
Ilmselt ilma head "nahka" ei saagi.
Lgp. Janis
RE: DIY Sepaääs -
(04-11-2026, 14:59 PM)Peeter2 Kirjutas: (04-11-2026, 14:40 PM)speedsta Kirjutas: Olen elus kaks tulekollet ehitanud (väliköögi alla): pliidi ja kamina. Viimase puhul avasin "Ahjud, pliidid, kaminad" ning täheldasin olulist märkust, et korstna ja kolde ava suurus peaks olema maksimaalselt 1:10 suhtes. Lähtusin sellest ja umbes 3 meetrine korsten tõmbab probleemideta. Samal põhjusel ei tööta ka enamus RMK lõkkekohtade tuleasemeid. Ei kvalifitseeru eksperdi arvamuseks.
Raamatut käepärast pole, aga lähtusin korstnasse minema lõõri avast ning kamina suu suurusest ehk kamina suu võib olla kuni 10x suurem, kui lõõri ava.
RE: DIY Sepaääs -
pikk88 - 05-11-2026
Arusaadav, et suurtel töökodadel on asi lahendatud sundväljatõmbega korstnas, sest paralleelselt on kasutuses mitu ääsi. Korraga töötab ju mitu töölist ning õpilast. Kodutöökojas ise sellel mingit vajadust ei näe, sest kirjeldatud olukord juhtus katsetuste faasis. Inimesel kelle sepikojast mina mõõtu võtsin oli samuti kaks kollet ühes ruumis. Ääs ja suuremat sorti ahi. Tulevikus ei kavatse kindlasti mõlemat kollet koos kasutama hakata, sest pole selleks mitte mingit vajadust ja lihtsalt igaks juhuks ligikaudu 500€ korstnaventilaatori alla panna pole mõtet. Antud juhul peaks siis veel mõlemale korstnale ventilaatorid otsa monteerima ja see tähendaks juba topeltkulu. Põlemisõhku koldesse väljast võtta pole samuti enam võimalik, sest pliit sai valmis aasta tagasi ning kogu töökoda on üles ehitatud selle arvestusega, et kasutan asju mõistusega. Kuna senimaani ei hakanud ääsi korsten tööle läks tähelepanu pisut mujale ja tähelepanu hajus. Pliidi all hõõgusid ääsi süütamise ajal juba söed ning siibiri sulgemiseni oleks pidanud veel kümmekond minutit ootama. Siis oleks olnud igatepidi ohutu ääsi tulepesas tule tegemine. Lähtusin loogikast, et kuna pliidi korsten oli juba soe siis on too domineerivam pool. Ääsi ventilaator võtab õhku pööningult ning eeldasin, et kui selle kinni panen siis hakkab ka pliit õigetpidi tööle. Läks aga teisiti ja rohkem selliseid katsetusi kavas pole.
Ääsi ventilaatorina läks kasutusele kõige nõrgem riiulis vedelev kanaliventilaator võimsusega 71 vatti. See asub pööningul ning 100mm ventilatsioonitoruga on õhk juhitud tulepessa. Esmalt plaanisin õhuvoolu reguleerida pöördklapiga kuid algul tundus, et see ei täida soovitud eesmärki ning täispööretel(2410) töötades on ka suletud klapiga õhuvool liiga tugev. Seepärast paigaldasin lüliti asemele türistorregulaatori. Kui asi ükskord lõplikult töökorda saab ning on võimalik proovimiseks rauda punaseks ajama hakata eks siis selgub, kas sellest seal ahelas ka mingit kasu on või piisab ikkagi vaid tavalisest lülitist ja pöördklapist.
Ohutusega on töökojas kõik korras, olemas on kvaliteetne CO andur, kohustuslik pulberkustuti kui ka korralik kahe ballooniga CO2 kustuti. Lisaks oli katsetuste hetkel avatud mõlemad hoone uksed, kuna algul ei tahtnud ka pliit korralikult töötada ja ajas veidike sisse. Ruume oli tarvis tuulutada niikuinii kuid tänud muretsemast.
Nagu juba eelnevalt mainisin siis on ääsi kõrvale plaanis tuua toruga lisaõhku külmalt pööningult, sedasama õhku hakkab kütmisel kasutama ka pliit. Siiani olen pidanud vähemalt pliidi süütamise ajal akna avama, sest hoone on üpriski õhutihe ja sellel talvel tahaks asja pisut veelgi parandada. Garaazi uks vajab tihendamist, sest paarist nurgast paistab valgus läbi. Kui need likvideerida ja tavalise ukse tihend ära vahetada siis pole ülimalt suure tõenäosusega pliiti üldse võimalik ilma avatud aknata kütta. Praegu veel õnnestub, kuigi mõnikord ei taha madalrõhkkonnaga hästi tuld üles võtta. Aga avatud aknaga tuleb väga palju külma tuult tuppa ning selle probleemi saab lahendatud kui võtan põlemiseks vajaliku õhu külmalt ja hõredalt pööningult.
Speedsta ma olen siiamaani arvestanud iidse rusikareegli järgi korstna minimaalseks kõrguseks 6m ja vähemalt 1m üle katuseharja. Jutt siis kivikatustest, mitte põlevkraamiga tehtud lahendustest. Lühemad korstnad tunduvad mulle ebakindla lahendusena kuid mina ei pea ennast samuti kusagilt otsast eksperdiks vaid iseõppinud amatööriks. Pliit on selles elus esimene ja ääs teine täiesti iseseisvalt tehtud küttekolle mille ma olen ehitanud ise oma väikeste valgete kätega kuid meistrite mõningasel juhendamisel. Lisaks paar kokku lapitud ja uuesti ellu äratatud pliidiraibet.
