siim777 - 09-05-2003
sama jah ma teen võrri raami peale täna sain mootori käima:rull
mopeedur - 10-05-2003
edu
Qubik - 12-05-2003
druzba mootur nehh.. olen ise sellise asjaga yhe kardi ehitanud ja see liikus ka peris kennasti.. aint kytust ryypab sinder ka paljuu
mopeedur - 12-05-2003
kardist pilte ???
Qubik - 15-05-2003
oio jeerum millest sa veel ei unista....see oli nii ammu et siis polnus digikaamerat veel kuskil kui just mõne inseneri laual....
:smug
- speeder - 29-08-2003
Kas kellegil ei ole müüa lahedat kiivrit ma sõidan praegu jalgratta kiivriga mul on linna peal ilge mark maas ja kas kellelgi pole mini kolbi kolme rõngaga mul on minil natuke võimu puudus enne mootori lahtivõtmist oli jõudu s***ks aga enam ei ole!!!!!!!!!!!
See pole minu mini minu mini on musta värvi aga ma värvin ta talvel ära
mopeedur - 29-08-2003
rohkem rõngaid ei ole tavaliselt hea lahendus, liiga palju teeb ainult si***aks asja, aga kui pärast lahtivõtmist jõudu vähe on, siis võib viga olla selles, et panid kuidagi teistmoodi kokku, gaasid lähevad karterisse... ja sinna see jõud sul kaobki.
Erka - 30-08-2003
Ma panin enda Deltaga libedal asfaldil koosa. Sõber oli peal.
Taguratta puxid olid omadega jäbi ja ma panin ammasratta poltidega ratta külge. Süsteem toimis hästi. Lasin täie pasaga teel ja äkki suri mootor välja, ja tõmbas tagu ratta vastu amorti. Keeras külje ette ja oligi koosas. Esi ja tagu rehv oli kõver, taga istuja jala tugi murdus ära, ja käigukang muutis kuju...:lol
Puxid ka jumala kallid Autopoes oli tükk 85eeku. laadal oli jälle tükk 15 eeku.
Karmilt vale värk nende puksidega.
Delta on tglt ültse ebakindel masin....
- jad - 30-08-2003
druzba mootor 100cm....???????
- Jalakas - 30-08-2003
ma vaatasi drusba silindrit ja väljast paistis küll 25cm max
- Freerider - 31-08-2003
mul sõbral kah druspa mootor peal.ja lippab päris hästi.ainus asi selles et pidureid pole.tahad seisma jääda pead jalgu kasutama:yes
- speeder - 01-09-2003
kas keelelgi pole delta mini stella või võrri pilte:keersilm:lol
- Freerider - 02-09-2003
endal sama asi.soovix kah pilte.siissaax neid natas uurida.või kas kellegil on delta kohta mingit infi yldiselt.mootoritest jne.ja kui on siis et saax ehk kudagi öelda kus on
- speeder - 07-09-2003
http://hot.ee/freenokia/logo/016.gif
- mikzer - 14-09-2003
ma pakun uraali mootorit sest trussik on 80 kuupi
- ziim666 - 14-09-2003
mul mini mopp mingi jama on et pöördeid ei võta ülesse ja võimsust ka pole ,milles võib viga olla?:???
mul kadus peale lahtivõtmist võimsus ära ja pöördeid ei võta üles , milles viga on
nasa13 - 14-09-2003
Teema läheb täiega offtopicuks! Kui on midagi konkreetselt arutada, siis tehke uus teema. See lugu siin läheb lukku.
