RE: Iz 27151 '89 marauder -
marauder - 14-12-2008
Täna sai jälle üks doonor toodud omale. Seega ka plaanid muutusid jälle :lol:
Ette tuleb 2140 esiosa. Lõpptulemus saab nagu see roheline. All veel VOlvo stangelisa
Ja doonor ise värskelt kohale saabunud. Vahetasin bensupumba ära ja käima läks koheselt, kuigi masin 2 aastat väljas seisnud. Üks omanik läbisöit miski 150k. Küljekarbid läbi ja mootor nagu ei tööta ka puhtalt.
Kes tahab juppe, andku teada, kroomstanged paistid täiesti sirged ja roosteta olevat.
Kevin68 - 14-12-2008
Kas juhipoolne peegel on olemas? Ning kui hullus seisus see kõrval istuja küljekarp on?
Kevin.
Peegel selline must plastik, mölemad olemas.
Karbid on täiesti otsas.
Kevin68 - 19-12-2008
Aga see pole selline peegel, mis ukse külge kinnitub? Sellel pildi näha, et kinnitub sinna esiklaasi kõrvale.
marauder - 19-12-2008
Kinnitub akna klaasi kolmnurka, mitte ukse plekile.
motoblokk - 19-12-2008
Siis peaks olema SL-i peeglid. SL-idele hakati neid alguses paigama, hiljem läks ka rahva-mossedele üle.
Vaatasin doonori pilte Mosseklubis. Esitiivad läinud. Lähevad pirukale?
marauder - 10-01-2009
Niih, sai siis jälle üks mosse juurde toodud, seekord sai Hiiumaalt toodud. Plaanin sealt esiporikad saada.
Toomisest kah. Neljapäeva öhtul msn's küsis üks tegelane, et kas ma tema mosset ei taha omale, et tal poel aega ja raha ja vanust ka vähe alles. Noh ma siis tegin kiire mötlemise ja juba leidsingi ennast
http://www.tuulelaevad.ee lehelt praamipiletit ostmas. Hommikul pool 10 vaja sadamas olla. Plaanisin mosse jäiga lüliga ära tuua. Aga üks vidin oli kadunud(see toru, mis läheb aasadest läbi), mötlesin, et teen puust
Kell pool 11 jöudis praam Sõru sadamasse, ma siis kohe pömst esimesest ristist keerasin ära, mis oli vale tee loomulikult. See oli täiesti jääs tee + vesi ka peal. Tuli lauge kurv, ma söitsin miski 50ga, ja järgmine hetk panin kurvist otse ABS'i raginaga
Õnneks oli seal pöld vms noored männid kasvama pandud, paar tükki sai ka viga, aga mis teha. Ahjaa, olin maasturiga, seega piisas kergest kannakast ja olingi teel tagasi ilma vigastusteta. Pömst kurvi taga oligi juba ka öige tee
Jöudsin siis Käinasse, kust müüja peale vötsin ja paarutasime miski 2km eemale Käinast, kus mosse seisis. Seal naabrimees vms ajas oma sapikat parasjagu pöördesse, et ilmselt jäisel teel driftides poodi ölle järgi minna. Sai auto eest ära aetud, vana tulistas sapperiga mööda. Ma siis hakkasin jäika lüli mossele ette aretama. Esimene katse nurjus, kadaka kaigas läks puruks
Siis leidsime mosse pagassist miski alumiinium toru, mis sai siis kiirelt paika tuunitud ja sai söitma hakatud. Istun autosse, naabrimehe kass magab armatuuri peal
Sai ta kiirelt välja töstetud ja minekut tehtud.
Kimasin siis röömsalt Sõru poole jälle, kuid emmastes politsei seisab, kiirelt pööre ristist paremale(mossel pole numbreid jne) väikse ringiga sain siis sadamasse. Kuna aega oli 2 tundi praami väljumiseni, jätsin mosse järjekorda ja ise panin emmastesse poodi süüa ostma. Selgus, et politsei auto oli tühi, istusid vist vallamajas.
Praami järjekorras Autobildist uue Evo kohta lugedes koputas miski tädi aknale, et tal sünnipäev ja et kas Kuressaarde ka lähen
Ma siis, et mingi aeg ikka liigun sinna jah. Et ma viigu siis miski 18 kasti ka sinna ära, kastid juba praami peal, tösta ise peale. Ma siis mötlesin, et mis seal ikka palju önne sünnipäevaks ja et juu ma siis viin. Praami peal selgus, et 18 kasti soomekeelset turismijuttu oli, rasked ka raisk. Pärast sain selle teo eest kukeseeni, miski punane moos ja kollane moos(poel veel maitsnud)
Niisiis, kell 15:00 Saaremaal, Triigis kerge pöiekas ja tuld. Karjas oli mingi kolin ja vaatan peeglsit, et mosse tahab mööda söita :evil: Õnneks jäi tee äärde lumehange, mitte ei pannud kraavi. Kiirelt sai metsast uus ühenduskaigas leitud, kuna alutoru otsustas poolks minna. Edasi juba polnud palju minna, ja olingi kodus.
Side löpp. Ma lähen moosisaia sööma.
twist - 10-01-2009
Imekspandaavalt sarnane selle Mosse "projektiga", isegi värv samadest kohtadest maas.
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=25523&page=1
Seesama ta ongi.
Kevin68 - 10-01-2009
Jah, teatud asjade pärast müüsin oma projektika taaskord maha, siiamaani kripeldab. Juba teist korda veendusin, et olen sellise asja jaoks liiga noor ning võrr sobib mulle siiski paremini. Aga edu sulle temaga.
Hiiumaal oli ta küll palju puhtam.
Kevin.
marauder - 27-02-2009
Niisiis loominguline paus (loe: laiskus) hakkab üle minema ja kobisin eile ja tänagaraasi mosset näppima.
Kiskusin siis esiotsa paljaks, et 2140 esiotsa aretama hakata. Vahepeal vaatasin, et äkki on 412 ja 2140 esiporikad samad, kui vöta näpust, ei olegi
Nimelt kui vaatate pldi pealt, siis pölle nurgad on erinevad ja need erinevused kajastuvad ka tiibadel. Homme üritan siniselt doonirilt 2140 tiivad maha keerata.
marauder - 10-03-2009
Neh, vahepeal pingsalt otsitud 2140 esiporikaid. Volga poes uued maksavad ~800eeki tükk, ei kannatanud neid osta
Järsku ilmus pakkumisi, ühe poole sain Saaremaalt, teise Jõgevalt vms, uued. Kokku 450eeki 8)
Hetkel ripuvad paari poldiga küljes, pole aega olnud ehitada vahepeal....
Ning sai siis tagaamordid tellitud naaberpoest, läks metsikud 432 krooni maksma. Miski Saksa firma omad, Master vms.
marauder - 30-03-2009
Sai siis seda 2140 esiosa paigaldama vaikselt hakatud. Edeneb
grynno - 07-07-2009
Terekest!
Kuidas projekt edeneb?
marauder - 08-07-2009
Projekti söitsin puukuuri seisma, et ruumi teha hetkel Civicule.
Ühsesönaga seisab. Ma üldsegi huvitav inimene, teen 3-4 autot korraga, kuna ühest ruttu ära tüdin, siis teise kallale kohe
hetkel ongi, mosse, Ranger, Civic ja üks BMW projekt. Hetkel Rangeri kallal
