RE: muti peletaja -
traatjalg - 03-09-2012
Sinna juurde on vaja veel padruneid... Paukpadrun on relvaseaduse järgi eestis vagamüügis ja jahipoes neid saada 18+ peab olema hind ainult sama cal.tavapadruniga võrreldes tunduvalt kallim.Kuigi sellel lingil 50 tk. on kaasas aga neid postiga ei saadeta vist ?????
RE: muti peletaja -
heits - 04-09-2012
Mida sa söödana kasutad,või ronib ka tühja lõksu?
Täna hommikul avanes siis selline vaatepilt:
Eespool kirjutasin, et mutid ajavad lõksu mulda täis ja ei taha see püük kuidagi õnnestuda. Tundub, et viga oli selles, et ei osanud lõksu üles seada.
[/quote]
RE: muti peletaja -
MeelisV - 04-09-2012
kui see eelmainitud mutipüss peaks hommikul kell 4 magamistoa akna taga paukuma .....
http://www.youtube.com/watch?v=IZ6lMeboA4E
RE: muti peletaja -
13piisab - 04-09-2012
ma jagasin seni oma maakodu mügridega kenasti - suvel mina, talvel nemad - aga selle suve teisel poolel on need vaikivad kokkulepped miskipärast ühtäkki unustatud ja õu kannatab pidevate "kaevetööde" tõttu.
asun traatlõksudega tõrjuma, aga murran ka pead, miks ühtäkki olukord muutus ja kas peaks pikemaks sõjaks valmistuma. Oskab keegi üldistada / mügriprobleemi põhjusele viidata? Variandid, mida ma näha oskan:
1) kaks järjestikust lumerikast talve. Soosivad äkki populatsiooni kasvu ning seetõttu suurendatakse areaali?
2) vesine suvi on ehk sundinud elukad soostuvatelt heinamaadelt (tegemist on paepealsega) kuivale-hooldatud õuele kolima?
3) esimest aastat toimiv (ca 5km kaugusele jääv) Aseri tuulepark, mis paneb äkki sealtpoolt elukad pagema? Üle õhu on tuulikute heli tihti kuuldav-tajutav
4) külma suve tõttu aeglustunud murukasvust tulenev harvem (loomi peletav) muruniitmine ehk? See on vast pigem toetav aspekt - niitmine märkimisväärselt vähenenud pole.
edit: ca 500m kaugusel asuv naabrimees sel aastal suurenenud aktiivsust ei tähelda - olid enne, on nüüd...
jõudu võitluses,
Teet
RE: muti peletaja -
muska71 - 04-09-2012
Naised saunas pajatasid,et see
http://www.osta.ee/index.php?fuseaction=item.info&id=28944454 pidi mutid minema peletama.
RE: muti peletaja -
Margusk - 04-09-2012
(04-09-2012, 18:33 PM)muska71 Kirjutas: Naised saunas pajatasid,et see http://www.osta.ee/index.php?fuseaction=item.info&id=28944454 pidi mutid minema peletama.
Paar aastat sellist maal proovitud. Kasu mitte tuhkagi. Paar korda sai see asjandus otse muti urgu torgatud. Hommikul oli vidin lihtsalt maa peale välja lükatud. Mutid müttasid rahumeeli edasi + enne niitmist tuli need pinisejad kokku korjata, et niidukile ette ei jääks.
RE: muti peletaja -
Uurin mis ja kuidas pani,rääkija oli muttidest lahti saanud.
RE: muti peletaja -
Lisaks sellele päikesepatarei toitega asjale oli kasutusel ka mitu tavaliste patareidega asja (musta värvi, kork roheline) ja meil need kahjuks mutte minema ei peletanud. Siiani aidanud hoovi enam-vähem käidavana hoida (rohelised ärge edasi lugege) vana kasutatud mootori õli muti käikudes. Tean, et nii reostamine ja puha, aga tundub, et muttidest lukkseppi ei saa sest õli neile ei meeldi
RE: muti peletaja -
jurkman - 05-09-2012
Mul oli muttidega sama asi, kui nad aianurgas vaikselt toimetasid, ei teinud neist välja, aga sel suvel asusid rünnakule -- tulid lillepeenrasse, muruplatsile ja tahtsid isegi kasvuhoonesse siseneda -- siis hakkasin neid vähendama.
Põhjus on vast selles, et noorloomad ei viitsinud vanematekodust piisavalt kaugele minna ja jäid lähedusse toimetama.
Arvan, et Sul on ka ikka mutid, vesirott minu teada hunnikuid üles ei aja, samas on ta mutist hullem, sest armastab teatud taimede juuri närida.
(04-09-2012, 18:18 PM)13piisab Kirjutas: ma jagasin seni oma maakodu mügridega kenasti - suvel mina, talvel nemad - aga selle suve teisel poolel on need vaikivad kokkulepped miskipärast ühtäkki unustatud ja õu kannatab pidevate "kaevetööde" tõttu.
jõudu võitluses,
Teet
RE: muti peletaja -
heits - 05-09-2012
Mina kaevasin ka eile prooviks ühe käigu lahti ja panin näpitslõksu ülesse.
Usku eriti polnud,ämber peale ja ootele.Hommikul vaatasin, null.Aga lõuna ajal , ülla-ülla poiss sees.
Täna siis uus üritus,eks näis.
Tundub,et see näpits toimib.
RE: muti peletaja -
Tift - 05-11-2012
Nu nii! Miks mügrid ja muttid sel aastal ühe labida juurde ostsid? Eelmised aastad olid esteks pehmetalvelised ja paksu lumekattega, suved aga suhteliselt kuivad, seepärast ei muutnud mügris eriti asukohti - raske kaevata! Ka neil! Sel aastal oli aga üle Eesti niiske suvi. maapind behme igal pool ja lausa lust kaevata!
Meie aed kannatas kah mügride all, vahel kadus igasugune lootus - küll toppisin mürki ja padjakesi, lõksu peale vilistati, padjad aeti käigust välja ja hea, et silti "Söö ise" juures veel ei old!
Täna tean, et padjakesi kulub hektarile ca`8 kg, kui välja aetakse, siis lolli järjekindlusega tuleb need auku tagasi toppida jne. Ausalt, mina ei ole niii järjekindel.
Eile võtsin nõuks teha teoks ühe kogenuma aiapidaja nõuande - kasutada CO2-te.
Hiljaaegu sain juhatust ühelt tegelaselt (hr.Lembit Kaarna), kes on kasutanud lihtsalt CO2-te. Siinkohal tahaks tänada hr.Kaarnat juhatuse eest! CO2-te saab hankida vanemate autode väljalasketorustikust, kuid kes see ikka raatsib raisata bensiini, et “välja suitsetada” neid tegelasi. Süsihappegaasi saab hankida ka kõikidest balloonigaasiga tegelevatest ettevõtetest. Näiteks AGA. Mõeldud-tehtud. Sammusin lähimasse AGA gaasi müügipunkti, hankisin ühe tööstusliku CO2-he ballooni. Odavam, kui tavaline “limonaadigaas”. Samas hankisin ka vajaliku gaasireduktori. Saab ka ilma reduktorita, lihtsalt voolik nipliga ballooni otsa ja asi korras. Kuid äärmiselt mugav on kasutada reduktorit – saad jälgida, palju gaasi alles on, kui suure survega välja jookseb ja kui kiiresti (liitreid minutis) välja jookseb. Seepärast muretsesin reduktori. Ühekordne investeering, pealegi läheb seda tõenäoliselt aastas kaks, kui mitte rohkem kordi, tarvis.
Koju jõudes ühendasin reduktorid-voolikud, sikutasin ballooni murutraktori kärusse ja “läksin sõtta”.
![[Pilt: mutigaas.jpg?w=735&h=527]](http://repsud.files.wordpress.com/2012/11/mutigaas.jpg?w=735&h=527)
Kärul baloon, reduktor külges ja vooliku teine ots otse "maaaluste" esikusse:
![[Pilt: mutiauk1.jpg?w=490&h=744]](http://repsud.files.wordpress.com/2012/11/mutiauk1.jpg?w=490&h=744)
Ja kraan lahti! Avada ei ole tarvis liiga palju, piisab, kui tasakesi sahiseb, nii umbes 10-15 liitrit minutis. CO2 on teadupärast õhust raskem, maa-alustesse käikudesse voolates surub ta sealt hapniku välja ja tekitab elanikele lihtsalt õhupuuduse.
Balloonist jätkub umbes 1-1,5 ha maaalale, meil see nii suur ei ole, aga see-eest lasksin gaasi rohkem. Hunnikud ajasin tasaseks, võimalikud avaused vajutasin kinni.
Järgmisel päeval:
![[Pilt: mutiunik.jpg?w=735&h=336]](http://repsud.files.wordpress.com/2012/11/mutiunik.jpg?w=735&h=336)
..olid tekkinud uued hunnikud
! Kuid mitte enam kümneid, vaid terve aia peale neljas kohas ja igas kohas üks-kaks kolm.
Uuesti balloon kaasa, uuesti gaasitasin need kohad üle. On suht arusaadav, et esimese korraga ei saa gaasitatud kõik käigud, tõenäoliselt läheb -tuleb seda teha veel paar korda, kuid on lootust mügride uudismaa-tegemine kontrolli alla saada
Kogu maksumus: reduktor ca`60 eur, ballooni rent 0.17 eur päev, gaas ise oli vist 56 eur 37 kg. See on suur balloon. On ka väiksemaid.
Sellise komplekti kasutamine on lihtsam ja mugavam, kui voolik on 10 mm, kummist, ca`15 m pikk ja vooliku otsas on kraan või püstol, siis ei pea kogu aeg ballooni kinni-lahti keerama.
Parim on gaasitamist teostada pärast vihma, sest siis on maapind märg, vesine ja tihedam, ei sisalda liiga palju hapnikku, gaas ei voola ka nii kergesti maapinda sisse. Mügri, muuseas, ei tee ainult mullahunnikuid, vaid tal on ka käikude peal väikesed avaused, mis tulevad maapinnale tähelepandamatult. Mullahunnikud on tavaliselt lihtsalt materjali (mulla) väljaajamiskohad, tuulutusavad on aga muru-heina sees varjatult. Neisse tuulutusavadesse ongi kõige parem gaasi lasta, samas, kui neid ei leia, siis kõlbavad ka hunnikute all olevad avaused.
Kui gaasitamine tehtud, viin ballooni tagasi. See rent ei tapa kedagi, loodetavasti mõjub aga ballooni sisu sihtgrupile ootuspäraselt
RE: muti peletaja -
mlsluik - 05-11-2012
ootan huviga tulemusi...
RE: muti peletaja -
muska71 - 05-11-2012
Tifti juttu lugedes meenus koheselt lapsepõlv.Muldpõrandaga talukeldris rotte liiast,vanamees ajas emmi tagumiku keldri ukse ette ja voolikud torude otsa ja rünnakule.Tulemusi paraku ei mäleta ja pole ka kelleltki enam küsida,aga küllap mõjus.Teoreetiliselt saab ju ka summutist gaasi koguda,aga kuhu koguda?Isegi mingid tungrauad olemas,pistad vooliku sumpsi otsa ja kott auto kõhu alla.
RE: muti peletaja -
Aspelund - 05-11-2012
Vanaisa ajas maja alt ka niimoodi rotte välja...esimesena sai küll kätte vanaema köögist, kes vingugaaside üle õnnelik ei olnud....
RE: muti peletaja -
(05-11-2012, 18:03 PM)Aspelund Kirjutas: Vanaisa ajas maja alt ka niimoodi rotte välja...esimesena sai küll kätte vanaema köögist, kes vingugaaside üle õnnelik ei olnud....
Talumajade all polnud keldreid,talukelder ikka eraldiseisev maase kaevatud rajatis.Küllap ikka rotijaht käis,mutid keldris vist kartulaid ei söö.
RE: muti peletaja -
Tift - 05-11-2012
(05-11-2012, 18:55 PM)meli666 Kirjutas: Nagu aru saan, siis Ksf Tift võitleb antud momendil mügridega?
Ise võitlen omaarust pidevalt muttidega. Eespool sai kiidetud, et asi toimib näpitslõksudega päris hästi.
Viimasel ajal on jälle madalseis püügi osas tekkinud.
Lugupeetud ksf.meli666, sul on päris kindlasti mügrid platsis!
CO2-te ei jaga ära keski, see seuke lõhnatu asi...
Tavaline mullamutt on sama loll kui pime, see läheb lõksu nagu naksti. Mügriga on teema teine.
RE: muti peletaja -
Mügri see vist siis vesirott.Parim mürk siis peaks olema vene diisli suits.Seda ei taha isegi sisse hingata lisaks võtab silmad kipitama ja pea valutama.
RE: muti peletaja -
Basilio - 06-11-2012
Mutti ei tea, aga mügrile maitseb porgand. Kui peenra üles leiab, siis lõssutab seal omale suuremaid ja mahlasemaid sisse nii palju kui jaksab. Pärast lähed porgandit võtma, pealsed on, "kuppel" ka, aga sent allpool mulla sees tühjus!
RE: muti peletaja -
MeelisV - 06-11-2012
ei tea mis meil aias liikles mutt või rott
ise arvan, et rott ehk mügri kuna ajas murumätta aluse oma käike täis üsna pinna pealt.
eelmisel aastal oli kõva võistlus kas mina või rott ja vahendiks olid sinised kuubikud
kui eelmisel kevadel oli lume sulades aias suur masendus ja suvel käis käikude tallamine ja kuubikute toppimine siis sellel kevadel oli juba pilt päris kena
üksikud kohad veel olid ja neid sai suvel vaid paar korda "toidetud"
nüüd sügiseks pole ühtegi jälge ei mutist ei rotist.
järjepidevust on vaja ja mina ei näppinud kuubikut paljakäsi ega kaevanud käiku käega selleks oli väike labidas.
räägitakse inimlõhna peletavast toimest.
edu neile kellel võitlus käib või ees seisab
mina veel samuti valvsust ei kaota - vaenlane ei maga
RE: muti peletaja -
Tift - 06-11-2012
noh, täna on tekkinud veel mõned jõuetud pisiunikud, aga ega ma halasta, voolik sisse ja susisema. Sellest suurest balloonist pidi 10 tunniks piisama. Muuseas, mootori heitgaaside kasutamine mügri puhul on tulutu ettevõtmine - see suslik paneb lõhna tundes käigule punni ette, vot! Puhas CO2 ei lõhna, see hiilib märkamatult ja..uinutab
. Surge, "koerad"
