RE: MZMA 426, AZLK 427IEP , AZLK 433IE -
v6sa - 04-06-2026
PVC hall on kindlasti odavam ja mugavam pruukida. 4x10 halli saab praegu vast 5 kilo eest koos aluseks kuluva killukoormaga? Mahutab 4 autot.
Alternatiiv pikaajaliseks säilituseks on 12-meetrine konteiner. 4000 eest lükkad kaks autot sisse ilmastiku ja vandaalikindlalt. Taha teed meetrise riiuli, ette saad ukse juurde ka meetri ladustuspinda. Kahe kõrvutise vahele teed katusealuse veel kahele (või neljale, kui vahe jätta 4+ m
EDIT: Motoneti püsikliendile on Shelteralli ühe auto telk praegu 250 €:
https://www.motonet.ee/toode/shelterlogic-autotelk-46-x-30-x-24-m?product=65-00147
TeeTL - 04-06-2026
Odavaim "projektihoidla" on kindlasti puitkarkass-katusealune, soovitatavalt isegi üsna lahtiste seintega. Seinad on olulised niipalju, et suurema tuisu ja lume kinni peab. Katus pigem eterniit kui plekk, siis ei hakka ka kondensvesi peale tilkuma.
Kinnine PVC või konteiner ei anna säilitustingimustele midagi juurde, pigem vastupidi.
Envir - 04-06-2026
Saan viimast seisukohta PVC telgi kohta kinnitada. Mul näiteks on mõned aastad olnud selline:
https://www.profizelt24.de/zelthallen/49639.html
Juhul, kui pole sulailma, siis on see telk päris hea. Tuul käib piisavalt läbi, ta ei ole umbne, lisaks efektiivne kaitse päikese eest. Kuid sulailmaga, st olukorras, kus varem on külmetanud ning nüüd sulale pöördunud, on asi suht nutune. Telgi lagi tilgub üsna tugevasti. Isegi need kuumtsingitud tugikonstruktsioonid on mõnes kohas roostetäppe peale võtnud. Sees olevale tehnikale laotan kas koormakatte peale või siis arvestab, et ajutiselt peale tilkuv niiskus kuivab perspektiivis ära ja ei tee neile häda.
MeelisV - 04-06-2026
Selleks pannakse neile üles lae alla seina peale ventilaator(id).
Mossemees - 06-06-2026
(04-06-2026, 07:47 AM)stern100 Kirjutas: Veel vaja leida uued tagatiivad.
![[Pilt: 20260604-074050.jpg]](https://i.ibb.co/C5pVPTvV/20260604-074050.jpg)
Karta on, et sellisele uute tagatiibade leidmine on küll paras
mission impossible. Võibolla Venemaa avarustes kuskil vedelebki, aga sealt praegu midagi leida ja ära tuua pole ka eriti nagu võimalik. Arvestades, et sellise kerega Mossesid oli selleks ajaks, kui neid erakätesse lubama hakati, üldse väga vähe järele jäänud, siis vaevalt, et ka neid varuosi niiväga alles hoiti, kui ehk kuskil oligi. Eks imesid võib küll teinekord juhtuda, aga realistlikumad oleks minu arust 3 varianti:
1) olemasolevad maha võtta, sirgeks taguda ja taastada;
2) sedaan-Mosse tagatiivast ja ukseplekist (neid vast ikka veel leiab) midagi kokku aretada;
3) eriliselt hea plekksepp leida, kes on suuteline lehtmetallist 434 tagatiivad valmis taguma. See eeldaks väga täpsete (tehase)jooniste olemasolu ja maksma läheks, ma pakun, päris ilusa 4-kohalise summa. Võibolla rohkemgi, kui välismaal teha.
stern100 - 06-06-2026
Üks uus tagatiib mul endal juba olemas(küll kliendi jaoks) ning tean Eestis veel kolme tiiba kindlasti, millest ühte paari ei taheta müüa. Kindlasti on neid veel peidus. Sedaani tiivast ja ukseplekist saab teha, aga siis vaja veel koopaserva ja kõikide pilude täitmist samuti, hirmus suur töö ja veel pahteldus peale. Eks näis.
Mossemees - 08-06-2026
Kui väga suur saladus pole, siis umbes mis summaga arvestad, et see 434 liikluskõlblikuks saada? Küsin sellepärast, et mul endal vedeleb üks tavaline 412 aastaid maal kuuri all. Kere tahaks tegemist, mootor üle käimist jne. Seisma jäi iseenesest sõitvana, karteritihendi lekke tõttu.
