RE: Jumzi ümbertegemine -
Laurimetall - 19-09-2014
Kuuldavasti nii mõnelgi on seda õli sumpsisi tulnud aga ma pakun ,et ega sa pole eriti tööd ka selle traktoriga teinud ja kolvirõngad tahavad ikka sisse töödata. Ma pakun ,et oma mõnesaja töötunni pärast hakkab vähemaks jääma.
Tehnikamees - 01-11-2014
Jumz endiselt rindejoonel
Täna sai küntud ja täitsa ilusti töötab.
Naabrimees sai ka vahepael russi omanikuks ning nüüd oleme täitsa tegijad
Tehnikamees - 26-12-2014
Tere ja häid jõulupühi kaasfoorumlased!
Selline küsimus, et mis kütuseandur jumzi paaki sobida võiks? Pmkaubamajas on neid kohe mitu tükki erinevaid müügil. See pilt Belarusi varuosade alateemast sealt võetud. Eraldi välja toodud jumzi oma nagu pole. Kas keegi oskaks aidata?
Praegune on tal ilmselt läbi, andur tee mis tahad, voolu sealt välja kuidagi ei võlu.
mlsluik - 26-12-2014
Julgen sügavalt kahelda et andur läbi, aga võibolla tõesti. Võta ja kruvi paar mutrit lahti ja saad anduri koos juurikaga kätte, sellejärgi saad juba lihtsalt uue vaadata. Neid varsi saab parajaks painutada kui vaja.
Ega isegi ei mäleta täpselt milline neis sinna sobis...
Veiko Varik - 26-12-2014
Voolu sealt ei tulegi. Anduri takistus muutub vastavalt kütuse kogusele paagis. Seega mõõda takistust.
Veiko
Selge, tänud. Aga kui suur see võimalus on, et näidik läbi ja Meelis kas sinu omal ka küttenäidik pääl?
Kui läbi pole põletatud siis vast töötab
Minu omal on näidik peal ja täitsa toimib, anduri pealt pead näidiku Datsiku klemmi alla nagunii uue juhtme vedema.
Seier jääb sõites võpelema nagu vene värgil ikka kuid vähemalt on üldseis näha. Ühel jumzil on mingi lääne värk mul peale pandud, seal näidik juba geeli sees ja silmal ka ilusam vaadata.
