RE: Asi on ? -
Reflex - 24-03-2013
Kokkusurutult on 82mm. Annan ära kui kellelgi vaja on.
RE: Asi on ? -
pen.skar - 26-03-2013
Naabrimehel kolu hulgas selline pronksist 1,1kg tsaarikull. Millelt pärit? Au-, ametimärgiks liiga raske. Polt jätkub ka peale kera. Surnuaiani siit 200 m, vana vallamajani u.50m, kitsa raudteejaamani u. kilomeeter. Kirik kah pool km..
RE: Asi on ? -
Veteran - 26-03-2013
" Kohtukull" ? Kuna vallamaja on ligemal...
RE: Asi on ? -
Aspelund - 26-03-2013
Võimalik, et mingi tsaarivalitsusega seotud asutusele kuulunud kull. Vallavalitsus või pigem isegi aste/paar kõrgemalt. Antiigikogujate silmad lähevad selle vidina peale küll tõllarattaks...
A
RE: Asi on ? -
kalleb - 26-03-2013
...ja tahavad pronksi hinnaga ära osta
RE: Asi on ? -
metsakohin - 26-03-2013
Üks asi vajab hädasti tuvastamist.
Võllil ots ruudkujulise ristlõikega, ilmselt hoova või millegi sarnase jaoks, kinnitamiseks veel keere.
Siin näha ainuke kiri, mille asjal leidsin. Numbri all olev ava on keermestatud.
Korpus malmist, sisu pronksist. V-tähe moodi jublakad on kuidagi korpuse kuljes kinni, nende sees on veel liikuvad klapid. Pöördsiibril on läbi telje ava, risti siibriga.
RE: Asi on ? -
aavu - 26-03-2013
(26-03-2013, 21:57 PM)metsakohin Kirjutas: Üks asi vajab hädasti tuvastamist.
Pole lahti kiskunud aga meenutab vana õli või kütuse pumpa kolhoosi naftabaasis. 50-60ndate alguses.
RE: Asi on ? -
Ja teine asi ka, mille otstarve pole päris selge, ilmselt üks osa mingist suuremast asjast.
See ilmselt kinnitamise koht millegi suurema külge.
Ketas pöörleb pronkspuksidel, kummagi puksi kohal määrdetoos.
Ketta välimine serv on algselt olnud üpris siledaks töödeldud.
Seestpoolt on selline.
(26-03-2013, 22:07 PM)aavu Kirjutas: (26-03-2013, 21:57 PM)metsakohin Kirjutas: Üks asi vajab hädasti tuvastamist.
Võimalik, et ongi vedeliku pump, aga kindlasti varasemast ajast, see No1 on väga läänelik.
RE: Asi on ? -
Daff - 26-03-2013
Kui ma väga ei eksi, siis selline vigur oli küljes kantavatel tuletõrjepumpadel. Seal veel kang ka küljes. Sellega suruti see pump vastu hooratast ja hakkas tööle. Mida sellega aga pumbati ei tea kuna viimati näppisin sellist asja 8 klassis kui tuletõrje võistlustel sai käidud.
RE: Asi on ? -
kolz - 26-03-2013
See ta on. Paar pilti ka.
RE: Asi on ? -
Kadari - 26-03-2013
(26-03-2013, 10:44 AM)kalleb Kirjutas: ...ja tahavad pronksi hinnaga ära osta
... või siis päris ilma eest
RE: Asi on ? -
motamees - 26-03-2013
Käsipump vedelike pumpamiseks, survega. Mul oli taoline vee pumpamiseks kodus. Igaks juhuks, kui vool ära läheb, sai hüdrofori jälle täis lükata.
Millegipärast kutsuti sellist pumpa "poodium pump". Kui nii ütlesid, oli kõigil selge, millest jutt.
RE: Asi on ? -
Tänud vastajatele. Asi üks on vedelikupump, ilmselt ka töökorda seatav, ühel klapil tihvtikene puudu.
Aga mida tegi see asi kaks tuletõrje pumba kuljes. Pumpamiseks ei sobi, pole ei sisendit, ega väljundit. Mida kiiremini pöörleb, seda suurema jõuga surub rulle vastu korpust. Pöörete piiraja? Sireen?
RE: Asi on ? -
aavu - 26-03-2013
(26-03-2013, 23:19 PM)metsakohin Kirjutas: Aga mida tegi see asi kaks tuletõrje pumba kuljes. Pumpamiseks ei sobi, pole ei sisendit, ega väljundit. Mida kiiremini pöörleb, seda suurema jõuga surub rulle vastu korpust. Pöörete piiraja? Sireen?
Tuletõrje pumba kohustuslik osa on vee ülesimemiseks hõrendust tekitav pump. See peaks olema vaakumpump. Sisendiga kinnitub survepumba külge ja väljund on ava korpuses.
RE: Asi on ? -
pvr - 26-03-2013
(26-03-2013, 00:40 AM)pen.skar Kirjutas: Laenasin vahtramahla laskmiseks naabrimehelt oherdit ja nägin tal kolu hulgas sellist pronksist 1,1kg tsaarikulli. Millelt pärit? Au-, ametimärgiks liiga raske. Polt jätkub ka peale kera. Surnuaiani siit 200 m, vana vallamajani u.50m, kitsa raudteejaamani u. kilomeeter. Kirik kah pool km..
Möödunud aasta TKK skulptuuriosakonna tudengid nägid roppu vaeva, et fotode jms järgi modelleerida, ja alumiiniumi valada, sellise kulli koopia, kuna mingisse muuseumisse mineva ja TKK mööblosakonnas retaureeritava kapi otsast oli sääne puudu. juu keegi oli sobivat võimalust kasutanud, ja kuurialla vedanud, et kotkas valvsal pilgul puskariajamist jälgiks.
RE: Asi on ? -
pen.skar - 27-03-2013
pvr- mes puskari? Papa Hendrik oli paar aastat Sillamäe laagrit saanud koduse nahaparkimise eest. Kas nüüd just see kull ta üles andis...Uraani kaevama teda enam ei saadetud- vana meheke, pidas vaid barakis korda, küttis ahju jne.
RE: Asi on ? -
kalleb - 27-03-2013
et siis oli laagris nn. blatnoi kui tööd ei pidanud tegema
RE: Asi on ? -
Bennet - 27-03-2013
Stoi, mehed. Tööle, sõltuvalt aastast mis kalendris oli, ei saadetud siiski ka mehi, kes seda teha ei suutnud tervislikel põhjustel. Ennem kui keegi üles kruvib ennast, siis lugege algust uuesti: sõltuvalt aastast. Samuti võis juhtuda, et kui laagriarst oli hea tuttav (ja oli ka nii, et arstidest osa ja õdedest enamus, olid ise karistust kandmas või seal seda kandnud), siis võis invaliidsus kergemini tekkida. Lisaks sellele oli barakivalvur ja kütja eraldi ametikoht - keegi pidi seda ka tegema. See tsaarikull võiks aga ühel heal hetkel siiski muuseumis oma koha leida. Või noh, ma soovitaks sellele mõelda, kui omal enam tarvis ei lähe
RE: Asi on ? -
pvr - 29-03-2013
(27-03-2013, 00:08 AM)pen.skar Kirjutas: pvr- mes puskari? Papa Hendrik oli paar aastat Sillamäe laagrit saanud koduse nahaparkimise eest. Kas nüüd just see kull ta üles andis...Uraani kaevama teda enam ei saadetud- vana meheke, pidas vaid barakis korda, küttis ahju jne.
Vabandan, ei vihjand kellelegi ega millelegi. Keegi ei tea kas Lp Papa Hendrik oli esimene teine või jumal teab mitmes eseme omanik, peale seda kui tsaarivõim neid enam ei vajanud.
RE: Asi on ? -
Vahindra - 11-04-2013
Politseivilkur? Klaasist, väline diameeter alt äärest 19cm. Käsitsi peale graveeritud numbrid 3588-51.
Asub Tartu Taaskasutuskeskuses.
