Treipink kodukasutusse - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Treipink kodukasutusse (/showthread.php?tid=67422)
Lehed: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
RE: Treipink kodukasutusse - aavu - 12-10-2015
http://stanki-katalog.ru/sprav_tv4.htm
RE: Treipink kodukasutusse - Kadari - 13-10-2015
Pakuti üht tsaariaegset uunikumi müüa. Töötab rihma pealt, jalad on poltidega eemaldatavad. Pärija oli hinna osas üsna optimistlik, aga ma usun et 300-400 euro eest võiks masin omanikku vahetada. Asub Tallinnas.
[img]<a href=[/img][Pilt: 243406685f7148_l.jpg]" />
http://nagi.ee/photos/kadari/24340668/
RE: Treipink kodukasutusse - Raudteehull - 13-10-2015
(12-10-2015, 17:21 PM)tanel. Kirjutas:  Kui mootor teistpidi töötab siis järelikult tuleb. Pakun et kontaktori e. magnetkäiviti klemmid põlenud.
Mul siis kala oli selles,et poldiaukudest oli õli tilkunud kontaktorile ja üks klemm oli kinni põlenud.Andis seda ikka lahti kangutada,puhastasin ära ja panin kokku tagasi,ühtlasi puhastasin ka teised kontaktid ja vahetasin mõned räbalamad juhtmed.Tegin plastkanistrist kontaktorile katuse,kust loodevasti õli tulevikus maha tilgub..
RE: Treipink kodukasutusse - Raudteehull - 16-10-2015
Vahetan Kõrgemad terad madalamate vastu.Ühel pildil on Näha kõrgem ja madalam koos,teisel pildil on kõik need terad,millest tahan lahti saada ja vastu saada madalamaid.Nende terade tipud jäävad TV-4 pingi tsentrist kõrgemale umbes 2-4mm.Kui kellelgi on midagi pakkuda siis viis kaheksa kolm 9 kaheksa neli kaks 9.Või nigol_95@msn . com.
RE: Treipink kodukasutusse - georges - 16-10-2015
 Omal ajal sai laupfreesile saba taha tehtud ja padrunisse. Siis tera lapiti terahoidjasse ning võtsin maha palju vaja.
RE: Treipink kodukasutusse - Neolux - 16-10-2015
Pane liiga paks tera treipingi padrunisse ja lase alt liigne maha.
Pigem ei taha neid lammutama hakata.Mõtlesin et äkki mõne suurema masina omanik tunneb huvi.Ja kui madalamaid vastu pole pakkuda siis 1 tera=1€..
RE: Treipink kodukasutusse - olli - 23-10-2015
Keegi teab, kas TB-4 pingil saab ka kelgu lõtku sängi peal reguleerida? Muidu ei saanud arugi, aga kui on ebaühtlane või katkendlik detail, siis tera otsas ikka ~1mm liikumist just tolle sängi peal oleva lõtku tõttu.
RE: Treipink kodukasutusse - metsakohin - 24-10-2015
Kaks võimalust: a) pink väga vana ja kulunud (loe: pole kunagi hooldatud); b) valed töövõtted - tera kõrgus vale, suur ettenihe, laastupaksus on suur, lõikenurk vale jne
Kui on variant a), siis alustuseks tuleks säng ilmselt sirgeks freesida, selleks pead nii ehk naa suporti maha võtma ja sealt siis näed, kas saab ja kuidas saab.
Kui on variant b), siis tuleks ennast harida.
RE: Treipink kodukasutusse - muska71 - 24-10-2015
(23-10-2015, 10:36 AM)olli Kirjutas:  Keegi teab, kas TB-4 pingil saab ka kelgu lõtku sängi peal reguleerida? Muidu ei saanud arugi, aga kui on ebaühtlane või katkendlik detail, siis tera otsas ikka ~1mm liikumist just tolle sängi peal oleva lõtku tõttu.
Aga pane plekist liistakad alla klotsile mis sängi all.
RE: Treipink kodukasutusse - _rein_ - 24-10-2015
(24-10-2015, 19:00 PM)muskaa71 Kirjutas:
Kui "liistakad" alla paned, läheb lõtk suuremaks.Hoopis maha lihvida tuleb.
Mida rohkem maha lihvid, seda lühemaks muutub suporti käik pikki sängi. Padruni juures saad natuke nokitseda aga sellest kaugemale lihtsalt ei jõua suruda Cool
Lõtkud tulevad ju kulumisest ja kuluvad ikka mõlemad pinnad, säng ja suporti juhtpinnad. Kõige suurem on kulumine just padruni läheduses. Aitab ainult freesimine ja sellele järgnev sobitamine.
RE: Treipink kodukasutusse - _rein_ - 25-10-2015
Lõtk pannakse 0 kõige vähem kulunud sängi osas.Kuna siin oli juttu 1mm lõtkust,siis saab kindlasti parem kui enne.Juhtpindu lihvitakse ja siis kaabitsemisega sobitatakse.Väiksemad kulumised kaabitsetakse.
RE: Treipink kodukasutusse - olli - 25-10-2015
Tänud nõuannete eest. Hakkasin asja lähemalt uurima ja paistab et mu pingil saab lõtku täitsa mugavalt poltidega sättida. Sain üsna heaks kogu sängi ulatuses. Küll aga tekkis küsimus, et kas nende poldi otste all peaks ka mingisugune liugpind või vaheliist olema? Hetkel jooksevad need poldi otsad sängi vastas, aga ehk seepärast lõtk nii suur oligi, et vaheliist poltide ja sängi vahelt jalutama läinud?
RE: Treipink kodukasutusse - _rein_ - 26-10-2015
Seal peaks olema liist, millel on kruvide kohal süvendid.
RE: Treipink kodukasutusse - aavu - 26-10-2015
регулировка токарного станка ТВ-4
selle otsinguga avaneb tohutu hulk materjali, näiteks ühes videos on teist marki pingi peal seletatud lahti kõigi tähtsate reguleeringute otstarve, kasutamisnipid erinevate detailide töötlemisel ja milleks mida vaja reguleerida. Näiteks paarikümne cm pikkuse tera kasutamine detailist lähtuval vajadusel.
http://www.stanoktehpasport.ru/tv-4-uchebnyy-tokarnyy-stanok
Sealt saad kõike selle pingi kohta näha ja ka alla laadida, näiteks:
RE: Treipink kodukasutusse - olli - 26-10-2015
Tänud, väärt nõu.
Teine küsimus tekkis ettenihke käigukastiga. Seal see huvitav nööride süsteem. Kuidas sellele läheneda, et asi üle vaadata ja veenduda, et õlitus korras ja kõik toimib nagu vaja? Alt punn ära ja küljekaas maha lihtsalt? Või on oht, et ei saa käigu vahetus nuppe õigesti tagasi pärast enam? Keegi siin soovitas üldsegi täiteava punn juurde teha ning transmissiooniõli sisse kallata nööride asemel.
Ning ega kellelgi mõnd vene tööpingi lampi ei vedele? Mu pingil kaduma läinud.
RE: Treipink kodukasutusse - Veteran - 26-10-2015
Need nöörid...see on tahtõlitus. Vala õli kaanealune triiki ja õli imbubki tahtide kaudu sinna, kus vaja.
RE: Treipink kodukasutusse - h2rra - 26-10-2015
olli küsib:  "Ning ega kellelgi mõnd vene tööpingi lampi ei vedele? Mu pingil kaduma läinud."
Vastus: Kemiakaubandus  riiulikaup
http://keemiakaubandus.ee/kauplusladu/
RE: Treipink kodukasutusse - canyondrift - 26-10-2015
Ehk on kellegil teri vaja. Üle on jäänud kaks kasti - täpset kogust ei tea - mahalõiketeri.
Ütlen kohe ära, et asjad pole minu omad, st vahendan kuultuust.
[Pilt: 0109422495e1700.jpg]
[Pilt: 0109422497f904a.jpg]
[Pilt: 0109422499e21c1.jpg]
Kellel tarvis, siis võtke ühendust, kas PS või 58361248 - saan kontakti edasi jagada.
Võimalus on võibolla veel mõningaid terahoidjaid ja plaate saada hoidjatele.
E: Terasid no hetkel kokku veel üle 300, hea oleks lahti saada kogu kogusest. Terad on 120mm x 23mm x 10mm ja lõikeosa enda laius ~4-6mm.
Kõigi terade äraviijale teeme hinna 100€ kastide eest, muidu 50 senti tükk.
