Riga 11 -
kapa - 26-03-2005
Küsimus: kas se on Riga 11 raam? Selle originaalmootor oli D6?
http://www.zone.ee/kasparikraam/Riga%20raam%3f/
Akki mul susiseb sellega üks projekt...[Originaalihuvilised loevad:
Pasakäkk]
RE: Riga raam? UuRiga... - MiNiFooB - 26-03-2005
on kyll riga 11 vaata
www.hot.ee/motokuur
RE: Riga raam? UuRiga... - w6rrimeez666 - 26-03-2005
Sellel viidatud lehel olevaid andmeid ei saa üldiselt küll kuidagi fakti kinnitusena võtta... aga antud juhul on tõesti tegu riga11 raamiga.
kapa - 26-03-2005
Plaan siis selline: On olemas mootorsae mootor Uural, millel on siduriga midagi korrast ära. Ostaksin sellele raamile lenksu ja rattad, ning teeksin Uurali mootori kinnitused.
Kas on mõttet seda teha? Kas tohin raami lõhkuda, või on see liiga väärtuslik raam?
rnkx - 26-03-2005
Väga uunikum see masin küll pole, aga lõhkuda seda ikkagi ei tasu, sest ega neid enam juurde ei toodeta. Pane parem mõni d seeria mootor peale ja sõida sellega.
Tegu ei ole haruldusega. Väärtus on alati suhteline mõiste - mõni võib sellist asja ammu otsinud olla ja mõnda huvitab vaid see, palju see metallist asi kaalub...
Sae mootori paigaldamiseks see üks ainuvõimalike võrrirame kuna pole mootori paigaldust segavat alumist toru
kapa - 26-03-2005
Noh, siis suvel teen algust...
RE: Riga raam? UuRiga... - Pauka - 10-05-2006
mul on riga11 d6 mootoriga ilusti läheb edasi aga vahete vahel kaob säde lihtsalt ära
olen proovind süütepooli vahetust ei ole eriti aidanud
hetkel panen samasugusele raamile druzba mootorit ja ega see asi nüüd nii lihtne ka pole kui siin räägitakse.
RE: Riga 11 -
karlep - 11-05-2006
Lihtsam on panna Urali/Druzba mootor mopeedi raamile, kus ei ole alumist toru.
RE: Riga 11 - Pauka - 11-05-2006
kõige lihtsam on panna delta raamile.Istub üsna ilusti
