soovitage mõnda hea krossikat - sg-1 - 13-04-2005
soovitage mõnda krossikat (ida oma), ja äkki kui oskate öelda siis millised on ka põhilised probleemid mis mootoril läbi lähevad?
RE: soovitage mõnda hea krossikat - kx080g - 13-04-2005
Eks ikka vana hea Cz, ning neid ida rattaid tuleb ikka korralikult hooldada, muidu nad ei kesta.
RE: soovitage mõnda hea krossikat - sg-1 - 15-04-2005
aga kumb oleks mõtekam osta kas 125 või 250cz kui ennem sõitsin minskiga?
kui osta cz siis millele peaks seal tähelepanu pöörama?
RE: RE: soovitage mõnda hea krossikat - Bitikas - 28-04-2005
sg-1 Kirjutas:aga kumb oleks mõtekam osta kas 125 või 250cz kui ennem sõitsin minskiga?
Kui rahakott kannatab siis juba 250CZ, aint kui käed ka ikka rebimist kannatavad, ma vana mees a näed 125ne võrr rebib pooletunnise sõidu järel ikka käed jalad sirgu küll.
Amorte vaata, et peale pikemat proovisõitu õli ei niriseks ja kui õhku juurde lööd, siis kuulad kas asi ei susise!
Kui hääled korras ja käigud jooksevad nagu sulavõi, siis asi ants ju. Egas kolvivahetusi tuleb niikuinii ette ja ikka peris tihti - see kõik köömes juba.
vootele - 29-04-2005
ega palju variante ju polegi. Kas CZ 125/250/380 või IZ sport 350.
Jawa on enduro ja krossi rattaid teinud, aga siin vist eriti neid pole. Sama lugu ESO ratastega.
RE: soovitage mõnda hea krossikat - virkostein - 23-05-2005
idast jh, kui siis cz, kuid läänest leidum ikkagi paremaid, nt honda cr 125 / 250
taavi95 - 23-05-2005
mis minskist sai??
RE: soovitage mõnda hea krossikat - liru - 25-05-2005
jah... minski krossikas oli ikka ka...
