\'83 sierra mootor jamab - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: \'83 sierra mootor jamab (
/showthread.php?tid=11351)
degreal - 18-04-2005
Kui natuke mootorile koormust anda, siis siduri lahutamisel või vabakäigule vahetades vajuvad pöörded kole madalale(kuid vist mitte nii madalale, et mootor välja peaks surema) ja mootor sureb alati välja. Ja peale seda käima mitte mingil juhul ei lähe enne, kui käivitamise ajal gaasipedaali tallata(muidu käivitub mootor ülikergesti).
Nüüd kui peale koormust vabakäigul pöörded hetkeks ~2300rpm peale lasta, siis pöörded ei vaju enam kotti ning mootor ei sure kunagi välja ka enam!
RE: \'83 sierra mootor jamab -
oviir - 18-04-2005
kui sa ootad asjalikke vastuseid ja nõuandeid, siis vii huvilised ikka kurssi ka sellega, mis mootoriga tegu on, sierrale on paigaldatud ikka väga palju erinevat tüüpi, töömahtu, toitega jm mootoreid.
nymmik - 18-04-2005
tähtis on teada kui karba, siis kas Motocraft või Weber. Kunagi oli endal sierraga ka sama mure ja aitas mootori diagnost kus kruvikaga midagi regulliti ja asi korras.
Õigus jah. 1.6L
Häbi lugu küll aga karpa marki ei oska küll öelda
Lootsin, et selline kirjeldus viitab mingile kindlale veale, aga kui sellisele kirjeldusele võib tohutu hulk vigu viidata, siis ma ei nõuagi, et mulle viga kohe kätte näidatakse.
oviir - 21-04-2005
karpa mark on karpa peale kirjutatud, selle saad sealt.
