milline näeb välja? - KuudiMees - 01-05-2005
milline näeb välja traktor t20
RE: milline näeb välja? -
Wäintz - 01-05-2005
googli otsing andis mulle sellise traktori:
http://www.deadendcruisers.com/images/news/t20.jpg
RE: RE: milline näeb välja? -
smolin - 01-05-2005
Wäintz Kirjutas:googli otsing andis mulle sellise traktori:
Sellel pildil on Lanz-Bulldog, ilmselt küsija ei mõelnud seda.
Vene väikestest traktoritest ehk \"põkadest\" on juttu
selles teemas, aga pildimaterjali ei oska küll kuskilt leida.
juku - 01-05-2005
Arvatavasti mõeldud DT-20. See näeb välja umbes nii (siin küll HTZ-7, aga välised erinevused väikesed):
http://www.avtomash.ru/pred/muzei_t/xtz7.htm
Wäintz - 02-05-2005
jah, tahtsingi sellest traktorist juttu tehagi, nimelt kui keegi vaatas viimati tulnud saadet \"piiri pääl\" siis seal ühe vana proua juures kuuri all seisis üks htz, koer valvas teda, päris pikalt rääkis sellest traktorist.
juku - 02-05-2005
HTZ-7 on bensiinimootoriga, DT-20 diiselmootoriga. Vahepealne DT-14 käivitati bensiiniga ja siis mindi sujuvalt üle diiselküttele.
IIIFFFAR - 02-05-2005
künnimees - 03-05-2005
Milline näeb välja T38M ?
mrali - 03-05-2005
http://www.agronet.ru/istor/stranitsa2.htm
T-38(M) peaks olema seal altpoolt teine pilt ja tegu Lipetskis kuskil viiekümnendail tehtud \"lindiga\" (KDP-35 järglane)
vootele - 07-05-2005
IIIFFFAR Kirjutas:![[Pilt: 17.jpg]](http://www.epm.ee/galerii/traktor/17.jpg)
Mul sugulasel seisab üks selline kuuri all ja teine varuosadeks kuuri taga. Tegu on ühesilindrilise mootoriga traktoriga, käivitamiseks peab kuskilt kütusetorust leegiga kuumutama.
RE: RE: RE: milline näeb välja? -
juku - 07-05-2005
vootele Kirjutas:Tegu on ühesilindrilise mootoriga traktoriga, käivitamiseks peab kuskilt kütusetorust leegiga kuumutama.
Leegiga küll ei maksa seda teha, DT-20 mootori sisselaskekollektoris on hõõgküünal ja sellega köetakse \"tuba\" enne käivitust soojaks. Dekompressioonimehanism ka sisse, et kergem pöörata oleks ja siis starteriga hoog sisse. Kui väntvõll juba käbedamalt pöörleb, tuleb dekompressioonihoob tagasi lükata ja käsipumbaga paar törtsu kütust juurde lüüa. Ja siis ta juba ise lähebki põnt- põnt- põnt....
Muuseas, selle traktori sidurit lülitatakse käsihoovaga!
IIIFFFAR - 07-05-2005
Leegiga saab väga hästi
Kui el. sisteem pees ja külmaga vaja käivitada, siis näiteks T-16 puhul toda varianti isegi palju kordi kasutand. Protsess järgmine: Kaltsunutsakas traadi otsa, diislipütist läbi ja tuli otsa. Sedaaegu kui üks masinat käivitab, hoiab teine mees toda tõrvikut sellesama kollektoris oleva küünlaaugu juures. Säält siis imeb leegi sisse ja teeb sama tööd, mis originaalis elektri teha peaks olema. Ega see nüid väga ilus just pole aga mis siis. Külavahetraktoril pole peale starteri muud elektrit vajagi kui oma tegemistega pimeda peale ei jää
