Riga 12-ega probleem - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: Riga 12-ega probleem (
/showthread.php?tid=11771)
Riga 12-ega probleem - Ivohi - 14-05-2005
Niisiis riga 12 mootoriga š-52 ja probleem käikudega,käsikäigud ja käigud tulevad siis sellises järjekorras ülevalt alla:vabakäik,vabakäik ja 2 käik ehk siis 1 käik puudub.Mis teha?
RE: Riga 12-ega probleem -
rnkx - 14-05-2005
Sul on ilmselt sealt mingi jupp(arvatavasti võll) puudu.
kalev60 - 14-05-2005
või on tross liiga lõdva, ei jõua täitse põhja käigukahvlit lükata.
RE: Riga 12-ega probleem - Ivohi - 15-05-2005
Ma ise arvan ka et midagi on puudu,sest kui seda hooba sealt mootori seest tõmmata siis nagu mingit kinnitust tal ei toimu või et nagu käiku seal küll sisse ei kavatse minna.Aga milline see võll umbes välja näeb,siis teaks mida otsida?
RE: Riga 12-ega probleem - doyou - 15-05-2005
proovi nii , et pinguta trossi... siis kui on esimese peal ja siis kui midagi ei muutu/muutub proovi panna teine käik.. sest kui tross nii pingul et teist käiku pole on kohe kindel et midagi puudu... see järel alust lähemat uurimist kruvikeeraja abil... vaatad siis seest üle... äkki on seal midagi lihtsalt pees... Nt hammakas ilma hammasteta. kui on siis ju hea poodi kaasa võtta ja küsida samasugust aind hammastega...
