jupiter2 laadimine - iz-jupp2-maad-ees - 14-05-2005
iz ei taha madalatel tuuridel laadida ja viskab ühe püti tagant ära,kui gaasi põhja keeran siis tuleb teine pütt tagasi------- Aidake kes oskab ette tänades
RE: jupiter2 laadimine - Margus - 14-05-2005
Kui aku ilusti laetud ja madalate pööretega üks silinder tööle jääb siis mingi muu kamm,aku toidab ju mõlemad pütad ära küll.
RE: jupiter2 laadimine - iz-jupp2-maad-ees - 14-05-2005
alguses(kui aku täis on) töötavad mõlemad ilusti.peale mõne ajast sõitu kaob üks pütt ära kui gaasi põhja sügan rabab suure hädaga teise ka taha
Siis ilmselt jah kehva laadimine,tee harjade tee bensiiniga ilusti läikima ja vaata et harjade kambrid oleksid ilusti korpuse küljes kinni,peaksid needitud olema.Kunagi endal oli üks neetidest tiba lahti ja laadimine kadus.Kui akuklemmi maha võtad kas tööle ei jää?
kui kõvasti gaasi anda siis käib ,midu eriti ei taha
RE: jupiter2 laadimine - Margus - 15-05-2005
Vaata relee regulaatorit,võta kaas maha,puhasta kontaktid ära,proovi uuesti.Kui ei aita siis proovi teise regulaatoriga kui olemas on.Ega harjad kulunud pole?
RE: jupiter2 laadimine - iz-jupp2-maad-ees - 15-05-2005
harjad on korras aga seda reele värki ei ole veel proovinud
RE: jupiter2 laadimine - zorro01180 - 15-05-2005
mul sama tsikliga sama jama.....aint vähe hullem.... pööretel lööb aint möned üksikud matsud.....söidan siis nii aku pealt....eriti hea just ei ole......... Küsimus- mis moodi need harjade klabrid needitud on?.mul on aint mingi klamber ja selle otsas peenike vedru......
Veel üks küsimus-milline se rellee regulaator välja näeb?
Needitud on harjakamber kus hari sisse käib.Relee on see karp kuhu geneka juhtmed sisse jooksevad,see mis sul p....e või siis sadula all on.
künnimees - 15-05-2005
Ega see peenike vedru harja vedru pole?
Kui on, siis peaks hari juba üleüldse ära kulunud olema.
taurka - 16-05-2005
minu izidele on aidanud väntvõlli laagrite vahetus. tavaliselt tikub izidel tulema sisse väntvõlli väikelõtk ja sellepärast ei tahagi laadida. releed pole mõtet krutima hakkata. harjasid võib kyll vaadata.
RE: jupiter2 laadimine - Margus - 17-05-2005
Miks releed kruttida ei tohi,näiteks mul oli probleem ülelaadimisega ,andis18 volti välja,regullisin kontaktivahe väiksemaks ja ilus 14volti ilmus väja.
klaabu - 17-05-2005
millisel 14V releel sa kontaktivahesid reguleerisid?
Planeta Spordil.On iseehitatud laadimissüsteem.Võin pilti ka teha kui vaja.
klaabu - 18-05-2005
ma mitte norimise mõttes. tahaks lihtsalt teada relee marki, mis 12V süsteemile sobiks. paar mõtet hakkas liikuma, peaks proovima. kas relee mark on tuvastatav?
RE: jupiter2 laadimine - Margus - 18-05-2005
Tähistusega PP 310-B .klaabu,ega sul spido tigu pole 19 tollisele rattale(IZ).
