daewoo nexia `95 - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: daewoo nexia `95 (/showthread.php?tid=11868)
daewoo nexia `95 - hirm - 19-05-2005
mida arvata sellisest autost nagu daewoo nexia. kuidas on vastupidavuse ja sõiduomadustega. oskab keegi midagi öelda omadest kogemustest? kas tasub osta?
RE: daewoo nexia `95 - villis1 - 23-05-2005
Olen siuksega (96/97) 120 000 läbi sõitnud ja vahetanud rooli otsad (1,5) korda sumbuti, klaasipuhasti puksi, piduri silindrid tagumised. Probleem üldse piduritega, ka esimesed vsuportid vahetatud (Vanema tüübi Opeli st mitte ventileeritavate vastu- vimaste kuliss on tuynduvalt töökindlam. Probleemiks, et uued piduri klotsid ei mahu vahele- tuleb romulast võtta pool piduseid, või käiata pool maha.)
Läbivus hea, nats kõrgem, kui teised lääneautod (minu meelest).Suurosa pulkadest Opeli omad. Praegu vajab vahetust bens paagi andur´- kah opeli tüüp viga.
tagant sõitis sisse suur Opel omega, sellel puru esituli ja kapott minu omal ainult kolm musta kriipsu stangel ( mul ei ole käru koksu)- st tugev auto!
Eks kõik sõltu hinnast ja olukorrast
