mis vahe on iz planeta 5el ja iz jupiter 2el? - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: mis vahe on iz planeta 5el ja iz jupiter 2el? (
/showthread.php?tid=12161)
mis vahe on iz planeta 5el ja iz jupiter 2el? - karukoobaz - 10-06-2005
ei saa pihta!
RE: mis vahe on iz planeta 5el ja iz jupiter 2el? -
Mikk89 - 10-06-2005
Ma küll suhteliselt võhik IZ- ide alal, kuid suurim erinevus on see, et Jupiter 2- el on 2 pütaga ehk siis silindriga mootor ja Planeta 5- el on ühe silindriline mootor. Jupiter 2 hakati tootma palju varem, kui Planeta 5. Planeta 5- el pole külgkorvi originaalis.
unimüts - 10-06-2005
Täpsustaks elekter neil kohe suuresti erinev. Planeta 12v ei ületa miski. Jupiteril on vaid närused 6v, mis ei ole eriiti efektiivne. JUpiter 2 on jah 2 pütiga veidi raskem remontida, planeta 5 on ühe pütiga.
RE: RE: mis vahe on iz planeta 5el ja iz jupiter 2el? -
klaabu - 10-06-2005
Mikk15 Kirjutas:Planeta 5- el pole külgkorvi originaalis.
mõlemat tehti nii soolona kui korviga.
JyrkaEE - 10-06-2005
Samuti on Jupiter 2 välimuselt Planeta 5st ikka väga erinev, kuigi raamid on neil väga sarnased.
miilits - 11-06-2005
Üks endine võidusõitja ja motoklubis aastaid töötanud mehhaanik ütles, et kui tehtud jupiteri mootor ratast 200 km/h edasi ei vii, siis tuleb see üle õla visata.Seda peab ütlema, et IŽ -idel on piisavalt kõva rauda tehase poolt kaasa \"pandud\" ja nende mootoritest annab tunduvalt rohkem jõudu kui ka pöördeid välja pigistada kui seda on ette näinud valmistaja tehas.Jupiteri mootor on planetaga võrreldes jõulisem, stabiilsem st.ei ole sellist vibrat nagu on ühesilindrilistel, kuid remondi suhtes nõudlikum.
