Võimalik probleem hondaga - Bikemees - 02-07-2005
Olen vist endale probleemse tsikli muretsenud. Kes teab see rääkigu, KAS nsr peabki NII kiiresti kuumaks minema või lihtsalt minu masina viga. Ma sõitsin 7km, kiirus oli 100km/h ja pauh paisupaagi kork pealt ära ja kõik pritsib välja. Kuumus maksimumi peal. Pump kõik töötab.
Kas viga võib olla selles:
PILT
Sealt on näha, et on nagu natukene ära söödud. Võimalik, et asi on ka korgis. Laseb läbi?!?
Üks küsimus veel. Nimelt, millist käigukastiõli võib kasutada Honda nsr 125\'es?
Tänud, kui keegi oskab vastata nendele küsimustele.
RE: Võimalik probleem hondaga -
korgits - 02-07-2005
Sa ikka seda tead ,et nsr on kahetaktiline ....ning tuleb õli lisada
Käigukasti õli =) ? Lähed motopoodi ja kysid ....
Ise kasutan castrol superbike R4 =)
RE: Võimalik probleem hondaga - Bikemees - 03-07-2005
Miks ma ei tea. Praegu õli sees, aga kas teadmine, mis õli lisada tuleb on siis halb? Ei usu nii. Ja seda võib ka 2t kasutada?
RE: RE: Võimalik probleem hondaga -
korgits - 03-07-2005
Miks mitte võtta raha kaasa ning minna näiteks bike worldi ja öelda mis tsikkel on . Kyll siis saad oma õlid ja asjad
Bikemees Kirjutas:Miks ma ei tea. Praegu õli sees, aga kas teadmine, mis õli lisada tuleb on siis halb? Ei usu nii. Ja seda võib ka 2t kasutada?
RE: Võimalik probleem hondaga - husu - 04-07-2005
küttesegu on lahja äkki seepärast kuumeneb üle äkki
Siller - 04-07-2005
Võta küünal maha ja vaata, mis värvi on. Kui on selline valge elektrood siis on lahja segu. Kui on selline kohvipruun siis peaks segu korras olema.
IZJU2 - 04-07-2005
äkki on läbi termostaat või siis m6ni temp.-i andur? Pole just NSR-i spetsialist, aga ka autodel juhtub sarnaseid asju
RE: Võimalik probleem hondaga - Bikemees - 09-07-2005
Lõpuks siis korras.. Asi oli surves. Sai silindri peal vahelt lisaõhku ja paisupaagis oli surve sees. Nüüd on blokikaane tihend ära vahetatud ja töötab laitmatult!
