Silindrikaanes küünla vint maas...mis teha? - voshu - 13-07-2005
Mu voshodil on silindrikaanes kyynla vint maas. Just hiljuti järsku lõi sõidu aeg kyynla maha. Ja nyyd ongi vint läind sealt..enam kyynal kinni ei seisa.
Kas seda on kuidaig võimalik parandada vai on ainuke võimalus uus silindrikaan sebida?
RE: Silindrikaanes küünla vint maas...mis teha? -
miilits - 13-07-2005
Puks sisse.
Martti - 13-07-2005
Või lõika uus keere suurema küünla jaoks, minu ühel võrri silindril on tehtud niimoodi(ise ei teinud) ja küünlad on parajad \"pakukesed\" ka. Ei oska muidugi öelda kuidas see mootori töötamist mõjutab, kuid ehk siiski.
isandpauk - 13-07-2005
Kui mõnd tuttavat treialit ei ole, siis on odavam uus silindrikaas otsida.
Treiali olemasolul võid lasta teha nii puksi kui ka lõigata suurema diameetriga keerme. Need suuremad küünlad peaksid olema pärit gaz 51-lt.
Samas tuletan meelde, et palun nimetage asju õigete nimetustega. Silindril on kaas ja küünlal on keere.
Küünlavint - tõenäoliselt idast sisserännanud senitundmatu linnutõug
Silindrikaan - arvatavasti silindris pesitsev ussisarnane vereimeja
I.A - 13-07-2005
suuremad küünlad on kasutusel ka fordi 1.6-2.0 Pinto mootoritel.
I.A - 13-07-2005
odavam on kuskilt korralik kaas otsida,sulle juba korra öeldi seda.
RE: RE: Silindrikaanes küünla vint maas...mis teha? - voshu - 13-07-2005
I.A Kirjutas:odavam on kuskilt korralik kaas otsida.
Selles see fekaal viga ongi, et ma ei leia kuskilt.
Ma ise muidu viljandimaalt.
miilits Kirjutas:Puks sisse.
Mis moodi see puksi sisse panemine välja näeb?
Aspelund - 13-07-2005
Ma nüüd seda mitte leidmise juttu kohe kuidagi ei usu, isegi Viljandimaal mitte.
Kui huvi, võin Sulle privas ühe mootorrattaosadega tegeleja koordinaadid anda, ehk tal on.
Asp
RE: Silindrikaanes küünla vint maas...mis teha? - e-side - 03-08-2005
pane kaz51 või 52 või 53 küünal peale.
mu minskil juhtus sama. puurisin augu suuremaks ja keerasin uue keerem
pppp - 03-08-2005
isandpauk Kirjutas:Treiali olemasolul võid lasta teha nii puksi kui ka lõigata suurema diameetriga keerme.
Küllap neid pukse ka valmiskujul olemas on. Ei tahaks hästi uskuda, et mootorite remojad iga kord treiali juurde (treipingi taha) tormavad, kui küünla keeret taastada vaja...
RE: Silindrikaanes küünla vint maas...mis teha? - marps009 - 31-08-2005
mine tallinna kloostrimetsa motopoodi seal on keerme taastamine 300.-
taurka - 31-08-2005
teeks 150.- puksi sisse aga siis pead plokikaase mulle saatma, asun võrumaal.
agent007 - 31-08-2005
Mul on ka vasest puks sees silindripeal! Töötab küll
