iz planeta käigukasti jama - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: iz planeta käigukasti jama (
/showthread.php?tid=12750)
taurii - 30-07-2005
mul on iz pl 5 selline jama et hammasratta võll kuhu kammasratas külge käib käib välja sisse ja kui tuleb välja hakkab üle andma kui sees ei anna üle kui mootori käima panen ja esimest käiku tahan sisse panna hakkab ragisema ja ei võta käiku taha arvan et tean kust üle annab aga mida teha skemis on näidatud et sinna käib seib vahele aga mul pole seal seibi kas viga võib olla selles et kui käig usisse läkad tõusevad hambad üles aga kuna see võll kuku hammakas külge käib loksub siis lükab ta tolle hammastest lihtsalt üle ja hakkab ragisema
RE: iz planeta käigukasti jama - kristen100 - 30-07-2005
eks pane seib vahele ja saad teada...
kas siis läheb käik sisse kui mootor ei tööta?
