delta ei võta pöördeid ülesse - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: delta ei võta pöördeid ülesse (
/showthread.php?tid=12867)
delta ei võta pöördeid ülesse - mixix - 10-08-2005
Ostsin laibana Delta, mootorile sai uus sisu (vänt, kolb, laagrid, simmerid jm.), käima läheb aga pöördeid üles ei võta. Karbussi on saanud igati reguleerida, süüdet sättida. Paar korda mitme päevase jebimise kestel on pöörded norm üles võtnud. Suretan välja ja jama kestab edasi. Kui lükkamisel käima saab, gaas põhjas lödiseb, küünal tahmane. Säde pole vast kõige ilusam. Üks tark arvas et kommutaator kutu.
Kas kellegil analoogset probleemi olnud ja kuidas abi saadud.
Ette tänades
RE: delta ei võta pöördeid ülesse - gordon99 - 10-08-2005
täpselt sama probleem siin, aga minu arvates pole mul küll säde nõrk.
RE: delta ei võta pöördeid ülesse - mixix - 12-08-2005
no kas tõesti kellegilanaloogsele jamale lahendust leiyud pole. Kommutaatori vahetasime ära aga midagi paremaks ei saanud
RE: delta ei võta pöördeid ülesse - Bling Bling - 12-08-2005
Süütepool ja kondekas vaata üle.
RE: delta ei võta pöördeid ülesse - Luup - 12-08-2005
Vaata simmerid üle,ma arvan et seal ongi probleem.
Moskvamees - 29-12-2005
Mul oli sama jama.Tükk aega jamasin,aga siis sain pihta.Karbussi alumine düüs oli setet täis.Puhasta see ära nii et sealt valgus korralikult läbi paistaks.Minul hakkas käima.
