kiirendades hakkab miski kärssama -
streetr6cer - 23-08-2005
Kui ma 125cc hondaga kiirendada tahan esimese käiguga, siis tuleb sumbutajast sellist kärssamise lõhna. Kui rahulikult sõita, siis ei tule. Äkki oskab keegi aidata, mille viga võib olla.
RE: kiirendades hakkab miski kärssama - Roono - 24-08-2005
sumpa on seest sitane õigemini tahmane ja kõrge tuuri peal ta annab nii suure temperatuuri et hakkab seda lahti põletama.
streetr6cer - 24-08-2005
Aga kui ta liiga tahmane seest on, millega ma teda puhastada võin?
rnkx - 24-08-2005
Kuumapuhuriga või pikalt veidi kõrgematel pööretel sõites.
RE: kiirendades hakkab miski kärssama - Roono - 25-08-2005
teine võimalus on võtta simpa alt ja sinna pensu sisse valada ning põlema panna või lõkkesse visata. pärast seda aga kummihaamriga peksta kogu see fekaal sealt seest lahti. ning uuesti läbi lopudada
RE: kiirendades hakkab miski kärssama - n2utsu - 25-08-2005
mina teen alati nii kui sumpa ubes on; 1.võtan maha 2.pistan lõkke nii et kogu sumpa on punane ubes 15min 3.jahutan veega 4.peksan kummihaamriga
sita lahti 5.pesen sita kastmis voolikuga välja
rnkx - 25-08-2005
Kas see summutit siniseks ei aja?
RE: RE: kiirendades hakkab miski kärssama -
mossepower - 26-08-2005
rnkx Kirjutas:Kas see summutit siniseks ei aja?
Arvestades seda ,et kuum veega kokkupuutunud raua-pind korrodeerub paari minutiga õhu käes siis ei usu, et seal enam midagi sinist on... pigem pruun ikka
rnkx - 26-08-2005
Eee... ma mõtlesin seda, et kroom läheb vist lõkkes siniseks. Kuskilt siit foorumist lugesin.
RE: RE: kiirendades hakkab miski kärssama - gordon99 - 26-08-2005
rnkx Kirjutas:Eee... ma mõtlesin seda, et kroom läheb vist lõkkes siniseks. Kuskilt siit foorumist lugesin.
Kroom läheb tõesti siniseks, kui seda kuumutada.
RE: RE: RE: kiirendades hakkab miski kärssama -
mossepower - 27-08-2005
gordon99 Kirjutas:rnkx Kirjutas:Eee... ma mõtlesin seda, et kroom läheb vist lõkkes siniseks. Kuskilt siit foorumist lugesin.
Kroom läheb ikka kollaseks ja lõpuks tumekollaseks/pruunikaks. Sininseks läheb Nikkel, mis on kroomi all ja arvatavasti põleb siis kroomi kiht maha nikli pealt, sest tema kiht on üliõhuke.
streetr6cer - 27-08-2005
Aga kas peaksin ainult tagumise püti ära puhastama või terve leegitoru?
kalev60 - 27-08-2005
pole mõttet eriti juppidada, sest arvatavasti on ka see toru seest ikka korralikult tahmane.
Arve - 27-08-2005
proovi leeklambiga võib ka gaasilambiga on ohutum(mootoripoolsest otsast suunad leegi sisse).
