Mure võrri pööretega - kkk - 28-08-2005
Kui võrril on sidur peal, tõusevad tuurid väga suureks aga siis kui siduri lahti lased sureb mootor peaaegu korraks välja ja siis töötab normaalselt aga jõudu ega kiirust ei ole?
RE: Imelik??? - Luup - 28-08-2005
Vaata vb saab kuskilt õhku juurde või on kolvirõngad läbi.
Su masin võib ka kohvi olla
RE: Mure võrri pööretega -
moto-onu - 29-08-2005
vaata ega kepsu loksu sees ei ole(üles-alla)
Andre - 29-08-2005
keera segukruvi välja poole
RE: Mure võrri pööretega - miko556 - 30-08-2005
mul on sama mure kui sidurit hoian
siis tuurid on põhjas
noh ma proovisin segukruvi väljapoole keerata mitte miski ei vunka
rnkx - 31-08-2005
Aga väntvõllis(kepsus) võib küll loks sees olla ja/või rõngad võivad kulunud olla.
klaabu - 01-09-2005
kuulge, igav või mitte, aga kõiki maailma vigasid, mis meelde tulevad, ei maksa ka kohe siia üles riputada. tasub ikka mõelda ka enne, mis tagajärjed konkreetse veaga kaasas käivad ja kas see ikka on see, millest alguses jutt oli.
kui sul nüüd pöörded ikka põhjas on (kui see liialdus pole), siis saab mootor sul tõenäoliselt lisaõhku.
družbamiees - 26-10-2007
keera kõik kruvid kõvasti kinni ja karbuss reguleeri hoo pealt
mesamees - 26-10-2007
Kas sa ei arva,et nii vana teema on juba ammu ennast ammendanud?
oldmoped - 26-10-2007
krt, koolivaheaeg hakkas vist pihta...
Ju vist.....
