sooviks arvamust laagri kulumine - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: sooviks arvamust laagri kulumine (
/showthread.php?tid=13948)
unimüts - 19-11-2005
Nu nii
Kakkusin ühe jawa 638 mootori laiali. Nüüd küsimus väntvõlli keskmiste laagrite kohta. Nimelt mulle tundub, et nende eluiga hakkab lõpupoole minema. Näputunde järgi oletan, et laagri kulumine on uus-keskmine-kulunud skaalas 60% juures kulumise poole/kahjuks. Siit ka tobe küsimus kas tasuks nina toppida sinna laagrite juurde ja nad välja vahetada?
Vahetamises pole mul probleeme. Suht kergelt saab hakkama, kui leiaks ka ühe korraliku mehe, kes oskab 350 sel Tartukandis vänta sirgeks ajada.(Rihtimine)
RE: sooviks arvamust laagri kulumine -
tsiklivend - 20-11-2005
No kui korraga juba teed, siis võid ikka ära vahetada, sest siis süda rahul ja saad rahulikult sõita, ei pea põdema millal laager otsad annab.
unimüts - 20-11-2005
Kaldun ise ka arvama et tuleks ikka laiali kakkuda. Vaatan teen rakised (poldid) uued ja kakun laiali. Laagritega saab ka hakkama.
reljo86 - 21-11-2005
Vaheta kohe ära. Pole vaja hiljem lahti kiskuda. Kui ma omale 638 sain, olid mu masinal ka laagrid läbi. Tavaliselt on see laagrite vahel olev "Tihend" ka läbi. Alumiinium osal sai sisemine läbimõõt veidi suuremaks treitud ja see rõngas, mille peale see alumiinium osa läheb, sai uus tehtud (välimine läbimõõt suurem). Mu masinal olid laagrid võllipeal lahti, aga panin laagriliimi ja kui ükskord uuesti mootori lahti võtsin (kepsude ja laagrite vahetus), oli keskmine värk täitsa korras (laagriliim oli vastupidanud). Rihtimine on sellel vändal päris lihtne. Ise olen alati 0-i saanud. Kui keskmisi laagreid vahetasin, siis polnudki vaja, sest vänt ei visanud (kontrollin kellaga).
