RE: TZ 4K-14 mootori remont -
pannkook - 29-03-2013
mmis rattad need on ka huvitav?
klaave - 29-03-2013
(25-03-2013, 23:42 PM)jürimees Kirjutas: klaave kirjutas
Tsitaat:Kuna Teil siin juba roolikarbist juttu siis küsin ka vahele. Kas karbil on selle tati kinnihoidmiseks ka mingi tihend või salnik alumises otsas. Mul voolab kui jube.
Kui on siis kas vahetuseks tuleb karp laiali võtta ja üldse masina küljest eemaldada.Sellisel juhul peab vist masina keskliigendit alt tungrauaga toetam muidu murdub pooleks või kuidas?
Kataloogi järgi "Сальник 40х52х7"
Venekeelne kataloog http://equit.ru/d/125429/d/tz4k14_katalog_zapasnyh_chastey_pdf2.pdf
Veel midagi (ka MF 70 omanikele )
Příručka http://www.minitraktorcz.nm.ru/history.html
Katalog ND http://www.minitraktorcz.nm.ru/history1.html
Příručky a katalogy ND příslušenství http://www.minitraktorcz.nm.ru/14.html
Kas ei peaks lähtuvalt sisust muutma postituse teemat, kuna postitused ei piirdu ainult mootoriga? Näit lihtsalt "TZ4k-14 ja modifikatsioonid" või midagi muud.
arvan et ei ole mõtet, kuna siis peab jälgima mitmeid postitusi ja nii võib asi kirjuks minna. Nimi ei riku meest nagu öeldakse
(29-03-2013, 13:49 PM)pannkook Kirjutas: mmis rattad need on ka huvitav?
Nagu kirjutasin siis MTZ(Belarus) esimesed rattad. TZ ratastest umbes poole laiemad, ja kuna TZ on kordades kergem siis isegi rehvirõhku ei pea eriti lisama. Nali. Samas on need rehvid koos velgedega ka vähemalt topelt raskemad siis kas on mõtet.
Kuna mina ei hakka oma pisikest tööhobust taastama originaalilähedaseks vaid rõhun rohkem mitmekesisusele, siis on pakkuda esituled. Ühel on klaasil (allservas) väikene mõra, teisel klaasivõru natuke muljutud. on ka värvikriimustusi ja mulle tundub et pirnipesadega ei ole ka kõik päris 100% õige. Äkki on kellelgi soovi.
Veel natuke originaalidest. On olemas ka (alternatiivne) originaal hüdrovõimendiga roolisüsteemid. Paljud proovivad ise teha, aga on ka kataloogis leheke selle kohta. Tõsi, ei kujuta ette palju selline komplekt ka maksaks, sest tuleb ka traktori liigendraam välja vahetada. Enam täpselt ei mäleta kust internetiavarustest ma selle lehe sain.
jürimees - 29-03-2013
klaave kirjutas (29,03,2013 )
Tsitaat: Veel natuke originaalidest. On olemas ka (alternatiivne) originaal hüdrovõimendiga roolisüsteemid. Paljud proovivad ise teha, aga on ka kataloogis leheke selle kohta. Tõsi, ei kujuta ette palju selline komplekt ka maksaks, sest tuleb ka traktori liigendraam välja vahetada. Enam täpselt ei mäleta kust internetiavarustest ma selle lehe sain.
Hinnaklassist saab ülevaate, aga see vist ühe silindriga variant. Sama hinnaklassi pakkus aasta tagasi välja ka Aare Tehnika.
http://landtechnikteile.com/product_info.php/info/p829_umbausatz-hydraulische-lenkung.html
NB! Saatsin PS.
probemees - 16-04-2013
Originaalist laiemad rehvid/veljed tz-ile alla paigaldatud.
http://tablica.pl/oferta/ciagnik-tz-4k-14-ID1Oupj.html
pannkook - 19-04-2013
mis selle trakatsi velje poldivalem on?
tahaks miskised korralikumad suusad alla kruvida
probemees - 28-04-2013
Kas selle freesi reduktorisse käib samuti see Tat, ? Täna sai ka frees järgi proovitud, ja asi toimib väga hästi. [/u]
Kilt - 02-05-2013
Tervitus. Äkki kellegil on pakkuda korralikku silndrit tz4 k14le, tänaseks enda oma liiga vigastusete rohke, et miskit sellega teha. Krk poolt pakutud hind soolase võitu tundub:S Veel tunneksin huvi korrraliku kolvi ja kolbirõngaste vastu ning sõrme nõellaagrit oleks ka vaja, viimaseid juba lihtsam ja taskukohasem poest ka hankida, aga vb kellegil on üle?
madisv - 02-05-2013
Tolles
http://www.nd-traktory.cz/ poes on üsna mõistlikud hinnad, uuri sealt. Postikulude kohta ütles sealne neiu, et kuskil 30€.
saarrand - 02-05-2013
Kuldses Börsis on aastaid juba olnud kuulutus, kus Rakveres bussijaama vastas mingi pood müüb vahetusfondina silindreid ühes kolvi ja röngastega. Vahetusfond tähenab seda, et viid oma vana silindri vastu. Vaata, kas on alles veel see kuulutus. Mul üks tuttav teadis varem üht tegelast, kes puuris neid silindreid remontmõõtu ja hankis ise kolvi-rõngad, samuti oli vahetusfondina ja maksis vist 800 EEK viiamti, kui vana silindrit vastu anda ei tahtnud, läks 500 EEK peale. Pean uurima, kas tegelane veel tegutseb asjaga.
jürimees - 02-05-2013
Rakveres Vilde tn motopoes müügil taastatud silindrid (võimalik ka nn vahetusfond). Olid vist koos kolviga. Hind ostmisel oli pool aastat tagasi 200 EUR kandis, vana vastuandmisel paarkümmend EUR odavam.
klaave - 03-05-2013
Nüüd igasugusest teemast kõrvale kaldumine aga: Saadaval kasutatud hüdrojagaja, 4 sektsiooni,ujuvat asendit ei ole, algupäraselt autoveo treilerilt. Sektsioonid eraldatavad, saab teha kuni kahe sektsiooniliseks, siis jäävad vajalikud,(kaitse ja tagasivool) klapikesed alles. Oleksin huvitatud TZ jagajast ja kolmikkraanist.
kaidar20 - 16-05-2013
Tere, kas kellegil oleks pakkuda saha ja originaal käru tõstmise jaoks silindrit.
Kas kellegil ei ole vaja midagi tellida sealt tsehhi lehelt? Telliks koos saaks postikulu ära jagada.
pannkook - 16-05-2013
Ma eelsüüteküünla võtaks.
Kilt - 16-05-2013
Tänud kaasfoorumlastele heade linkide eest. Sain oma silndri ja kolvikomplekti Rakvere motopoest, hinnaks tuli 212.-
probemees - 16-05-2013
Mina oleks siduritrossist huvitatud.
fanatt - 16-05-2013
Kui tellimiseks läheks, oleksin ka käpp. Võtaks päris palju asju.
Robin68 - 21-05-2013
Tere, kas kellegil oleks pakkuda hüdropumpa või saab teda mingi teise pumbaga asendada ?
probemees - 20-07-2013
Kas kuskile on tehtud uus tz-i teema, et siin nii vaikus. ??
v6sa - 20-07-2013
Usutavasti on kõik minikirovetsid korras ja töötavad...
klaave - 20-07-2013
(20-07-2013, 16:48 PM)v6sa Kirjutas: Usutavasti on kõik minikirovetsid korras ja töötavad...
ja naudivad talvisel ajal usina peremehe poolt tehtud parendusi
