RE: TZ 4K-14 mootori remont -
fanatt - 21-07-2013
Omalt poolt sai ühe taastamine peaaegu lõpule viidud, juhtmed veel tuledele vedada ja ongi uus traktor olemas. Teine töötab väga hästi ja nüüd juba hädavajalik abimees. Enne ei osanud sellisest riistast puudust tunda nüüd ei oskaks ilma.
probemees - 22-07-2013
Kust saaks gaasitrossi jaoks terastraati, mis sobiks tz-ile, täna murdus see nö käepideme nupp selle traadi küllest ära. ??
pannkook - 22-07-2013
mul mädanes see ära-
Mõtlesin asendada mingi sääreka trossiga
saarrand - 22-07-2013
Mõigus originaalosa oli viimati krooniajal 195 EEK. Uusi eurohindasi kahjuks ei tea öelda.
jürimees - 22-07-2013
Olen ise kasutanud gaasitrossina vene veoauto õhuklapi trossi. Millise margi oma, täpselt ei tea,aga pikkus piisav.
Kusagil näinud, et kasutatud ka vene veoauto radiaatori ribikatiku trossi. Proovisin ka ise,kuid läbimõõt veidi suurem. Ei hakaanud avasid suuremaks tegema, kuna oli olemas postituse alul nimetatud tross.
fanatt - 22-07-2013
Mina tegin golfi kapoti trossist. Seal täpselt samasugune traat sees ja liskas on kõril plastik kate. Kõigil autodel peaks see vist traadiga olema.
(22-07-2013, 22:21 PM)fanatt Kirjutas: Mina tegin golfi kapoti trossist. Seal täpselt samasugune traat sees ja liskas on kõril plastik kate. Kõigil autodel peaks see vist traadiga olema.
See on üsna geniaalne idee!
Ma saatsin krk mõigu müügimehele kirja vaatab mis ta vastab, kui võimalik siis tellin gaasitrossi ja siduritrossi koos.
Täna päev otsa tuulasin kodus, aga ei leidnud midagi sobivat, mini vene auto sama süsteemi leitsin (ka vist nende jahutusribide avamiseks ja sulgemiseks mõeldud) jublakas, aga see traat veidi jämedam aga lühem, ca 10-15cm puudu. [/align]
pannkook - 23-07-2013
(22-07-2013, 23:47 PM)probemees Kirjutas: Ma saatsin krk mõigu müügimehele kirja vaatab mis ta vastab, kui
Ma olen ka aegajalt saatnud, vastu nad ei kirjuta.
Elu läheb ilma trossiostjatetagi vist üsna hästi....
probemees - 23-07-2013
Läksin kergemat teed ja helistasin ise, gaasitross 25- ja siduritross 30- broneerisin mõlemad asjad ära ja nüüd lähipäevadel plaan Tallinna minna ja siis toon ära.
gaasitross nagu kallimaks läinud euroga.
saarrand - 23-07-2013
(23-07-2013, 11:12 AM)probemees Kirjutas: Läksin kergemat teed ja helistasin ise, gaasitross 25- ja siduritross 30- broneerisin mõlemad asjad ära ja nüüd lähipäevadel plaan Tallinna minna ja siis toon ära.
Eks ta nagu ikka, et Euro hinda ei tõsta...
probemees - 25-07-2013
Tõin eile trossid ära, täna prooviks ära vahetada. Kui keeruline seda siduri trossi vahetada on. ?
krk-s oli isegi üks tz remondis, nina puha laiali lammutatud, kellegi foorumi kasutaja oma äkki. ?
olli - 30-07-2013
Ma kahtlustan, et olen seda juba varem küsinud, aga mitte ei mäleta ega leia üles. Nimelt, kas antud traktoril õlifilter mootoris on? Ise ei ole suutnud tuvastada. Või piisabki ainult õli vahetamisest?
pannkook - 30-07-2013
ma kunagi kusagilt alt otsast miskise kopsiku leidsin
Pese traktor puhtaks ja vaata lähemalt
jürimees - 31-07-2013
http://www.minitraktorcz.nm.ru/history.html .Vaata pilte lehekülje lõpus (joonis 30).
olli - 31-07-2013
Tänud! Nüüd on pilt selge.
Küsiks veel seda, et kuidas selle traktori piduritega lood on. Mul nimelt käsipidur justkui nagu töötab, aga jalapidur ei võta kohe üldse. Mida seal vaadata tasuks ja on üldse mõtet üritada originaalpidureid paremaks saada? Või peaks kohe midagi etemat külge ehitama, et Lõuna-Eestis ellu jääda?
pannkook - 31-07-2013
Trossid ikka pingul?
olli - 31-07-2013
Pingul nagu oleks. Samas panin tähele, et käsipidur liigutab esimeste lõppülekannete küljes olevaid pidurihoobasid oluliselt rohkem kui jalgpidur tagumisi. Ehk peab siis alustuseks trossi üle vaatama jah.
klaave - 01-08-2013
Oma kogemusest võin öelda, et ainult üle vaatamisestei piisa. Tross kipub välja venima ja tegelikult peab tugevalt peale pingutama. Omal sama häda ja lahti võttes klotsid nagu uued (no peaaegu ja võrrelda polnud ka uutega). Trossist enam pingutada ei andnud, ja nii saigi hooba peale pressitud(mõlemal rattal ja tegelikult hoopis väiksemat tüüpi koormarihmaga justkui pidurit peale vedades), trossiots uuesti kinnitatud (tugevalt trossi pingutades). Kui koormarihmad maha said, andis parajalt nii palju järele, et veeremist ei takistanud, kuid pidurdab korralikult.
Mõtlesin ka teha trossile mingi kapitaalsema pinguti, et tulevikus seda koormarihmade osa vältida, vahel kuid esialgu nii jäi.
jürimees - 01-08-2013
Omal plaanis netiavarustes kohatud lahendus, et tross asendatud tõmbitsaga. Tõmbitsad isegi olemas, aga kevad tuli peale ja kinnituste tegemine lükkus järmiseks talveks.
