Küsimus iz-i kohta - algaja11 - 29-11-2005
Üks selline küsimus, kust võiks teada saada millises pöörete vahemikus töötab iz planeta hammasratas vastavalt käikudele???
RE: Küsimus iz-i kohta -
unimüts - 29-11-2005
Palun täpsusta millist hammasratast sa mõtled. Hetkel jääb jääb segaseks.
Hammakaid palju küsimus ühe kohta -palun täpsustust.
RE: Küsimus iz-i kohta - algaja11 - 29-11-2005
unimüts Kirjutas:Palun täpsusta millist hammasratast sa mõtled. Hetkel jääb jääb segaseks.
Sorry ketihammasratast pidasin silmas
kass - 29-11-2005
Pakun Sulle ISH56 ja jupiteri käigukasti ülekande arvud ja mootori ajami omad kõigepealt: 2,17 (2,57) , I 4,32 (3,17) , II 2,24 (1,71) , III 1,4 (1,26) , IV 1,0 (1,0), mootori võimsus antakse kusagil 4000-4500 pöörde juures, Planeta X andmeid pole käepärast, suutusjärgud samad, arvuta ise kuidas rulli keerates pöörded muutuvad. Järjestikuliste ülekannete ülekanded korrutame nagu koolis õpitud.
kass Kirjutas:Pakun Sulle ISH56 ja jupiteri käigukasti ülekande arvud ja mootori ajami omad kõigepealt: 2,17 (2,57) , I 4,32 (3,17) , II 2,24 (1,71) , III 1,4 (1,26) , IV 1,0 (1,0), mootori võimsus antakse kusagil 4000-4500 pöörde juures, Planeta X andmeid pole käepärast, suutusjärgud samad, arvuta ise kuidas rulli keerates pöörded muutuvad. Järjestikuliste ülekannete ülekanded korrutame nagu koolis õpitud.
Tänan, asi selge, tegelikult oligi küsimus tsipsa valesti, oleks pidanud ikka ülekannete arvu küsima,,, tänan sind!!!!
Muide mis sulgudes on???
millised pöörded oleksid mootorile kõige optmaalsemad, st. et mootor kestaks kõikse kauem???. Mul plaanis selle mootori peale üks selline neljarattaline sõiduriist ehitada ja siis oleks hea, et saaks mootorile normaalsed pöörded anda, mitte et täispööretel undab samas kah mitte tühikäigul loksub.
Huvitav kas keegi tahaks vahetada tuula mootorid iz-i mootori vastu???
kass - 29-11-2005
Sulgudes esimese Jupiteri andmed ,ilma 56 omad. Optimaalne, et pöörded min ja kiirus max - st. et ei oska pöörete kohta öelda, mida aeglasemad, seda vähem kulumist kui temperatuur ei lähe liiale (4-rattalisele sundjahut.?), võimsus tuleb ju aga pöörete ja jõ'umomendi korrutisest. Ühesõnaga ei oska öelda, mõni targem ehk vastab, arvutustes ehk võid arvestada paarituhande pöördega.
