???Lubab/Turtsub/Süttib??? - doyou - 01-01-2006
Ühe sõnagasiis jah..
nagu käib korra sureb välja, turtsub kui uuesti käima lüüa...
siis nagu lööb õhupuhastist veits tossu.
kui edasi lüüa siis see bens mis uputamisest karpa all on
licalt süttib.... :O
paar ämbrit vett viimasel ajal alati varuks...
aga parem oleks probleem lahendada...
Et nagu- APPI!!
RE: ???Lubab/Turtsub/Süttib??? -
svenson - 01-01-2006
Noored foorumiliikmed!
Palun lugege ise ka enne läbi, mida te kirjutate siia.
et siis nagu licalt... :O sellises stiilis teemasid hakkavad moderaatorid nüüdsest rohkem tähele panema ja lihtsalt kustutama. Kui aru ei saa miks, siis on see juba enda probleem!
Edaspidi ongi moderaatorid natukene kurjemad selliste postituste osas.
Me ei taha, et sellise stiili ja sisuga kirjutatud postitused hakkavad siin foorumis domineerima.
Me ei taha, et siit foorumist saavad kasutajad sellise kirjakombe juurde kui võetakse sõna mõnes muus suvalises foorumis.
Me ei taha, et siia foorumisse tulles võetakse kaasa kombed mõnest muust foorumist, kus on taoline stiil on normaalne.
kalev60 - 01-01-2006
ma pakkun et sul on süüde väle. mis aparaat sul üldse on?
ma arvan et tegu on mopeediga.
RE: ???Lubab/Turtsub/Süttib??? - doyou - 01-01-2006
jah..
mopeed, mootor v-50M
mopeedil oli vist õige süüde niimoodi,et andur on all maa pinnaga risti?
anduri ja magneeti vähe ei tohiks kah vist liiga suur olla.
omal ka mopeedi ehitus pooleli.Kas keegi targem oskab öelda, kuidas see süüde täpselt peab olema ja kui suur peab anduri ja magneeti vahe olema?
et naq mul on elektron süüde ju.
sellel on mootoril (eespool ääre peal) kriips.
ja süütemängul on kaar mis peab olema kohakuti.
mul oli kaare alumine ots, siis lõi aind tagasi vahest.
aga siis lõi licalt tossu välja. aga jah...
muidu mis mopeeed sul endal?
mini, mootor on veel tegemisel. enamus detaile peaksid vist v-50m kuuluma.
mul endal on stella...
aga see mis põleb on venna delta.
aga jah..
stellal puuduvad esihammakas, karburaatoris segusiibri vedru ja taga kiike vaja keevitada....
