Aidake opel käima panna. - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: Aidake opel käima panna. (
/showthread.php?tid=15225)
agent007 - 22-03-2006
Tere
On siis selline mure, et meil on Opel Ascona. Masin on automaatkastiga ning töötas ka täiesti korralikult mõne aja eest. Sai siis teelt välja pandud ja midagi muud ei juhtunud kui 1 alumine plekk sai kannatada. jah mootori ees ja tulede juures oli natuke lund. Noh koristasime selle lume sealt ära, kuid ikkagi auto ei luba ka. Tõmbab täis. Niisiis võtsime küünlad maha tegime puhtaks ja vaatasime kuidas sädemega lood on. Täiesti olemas on säde kõigil püttidel. Ning siin lõppebki mõistus otsa, et kütust tuleb peale ja sädelevad ka küünlad, et teooria järgi peaks asi plahvatama.
Üks asi on veel, et seal kraacis läks süütelukk ka puru ja nüüd on nii, et nagu aku klemmid peale paned on süüde sees.
Mida tasuks kontrollida/vahetada/Mis viga võiks olla? Ootan kiiret abi.... SIIM
RE: Aidake opel käima panna. -
13piisab - 22-03-2006
vaata, kas õhku saab peale
pritsemotod võtavad õhku stange tagant - kui korralik lumehunnik sinna ajada, ei taha ka masin (korralikult) käia...
siimik - 22-03-2006
Vaheta süütelukk ää.Või proovi juhtmetest käima panna.
