cž karburaator jamab - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: cž karburaator jamab (
/showthread.php?tid=15266)
scorpio3331 - 25-03-2006
Isendiks 125 cž, peal originaal Jikovi karburaator. Mootor käivitub vaevaliselt, karburaator jookseb hirmsasti täis. Kõik düüsid ja kanalid üle vaadatud ja läbi puhutud (peadüüs praegu 142). Segukruvi ja tühikäigu piirdekruvi regullimine tulemusi ei anna, ujukid töötavad ja sulgevad pealevoolu. Mootor hakkab ilusasti tööle ja läheb pöördesse ainult, siis kui sulgeda bensiinikraan ja natuke gaasi anda. Peale seda saab bensiin otsa, avan kraani ja kohe jookseb silinder täis ja hakkab suitsema. Ise arvan, et kas viga ei või olla nõelas, mis ei sulge täielikult peadüüsi? Nõel pandud mul kõige alumisse asendisse? Milles asi? Segukruvi täielikult kinnikeeramisel täpselt sama lugu?
RE: cž karburaator jamab -
ifffff - 26-03-2006
arvatavasti on ujukitase liiga kõrgel ja ujukid lähevad vastu ujutamise jullat
urks - 27-03-2006
kui sul on cž olnud juba varem ja enne töötas ilusti, siis soovitan järgi vaadata kas on ikka ujukid terved ja kas ikka nõelklapp töötab, kontrolli mitu korda
scorpio3331 - 29-03-2006
Niih, panin uue karbussi peale ja asi korras, vaatan kui aega leian nokitsen vana karbussi kallal kah.
PS ujukid töötavad ilusasti, nii, et nendes ei saa küll viga olla!
ifffff - 29-03-2006
proovi bensiinis äkki ujukid upuvad ära hoopis
scorpio3331 - 31-03-2006
Juba proovitud, ei upu
