Sisepõlemismootor vs. elektrimootor - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: Sisepõlemismootor vs. elektrimootor (
/showthread.php?tid=15292)
grynno - 28-03-2006
No siis tekkis selline idee...
Et on olemas siis järelveetav muruniiduk raskele pinnasele ja heinale. Selle masina originaalseks jõuallikaks on B&S 12,5 hj OHV mootor. Idee siis tekkis selline, et kas oleks võimalik asenda mingise 12v pealt toimiva alalisvoolu mootori? Kuna vedaval masinal on täiesti olemas 12v elektisüsteem (jutt siis konkreetselt ATV'st) oleks teoreetiliselt võimalus elektri abil niidukit käitada olemas. Et siis paluks abi ja arvamusi neilt kes elektripoolega rohkem kodus. Kui võimas peaks siis selline mootor olema?
B&S mootor annab 11hj@3000rpm.
RE: Sisepõlemismootor vs. elektrimootor -
turboman - 28-03-2006
Kas niiduki mootor on siis 11 või 12,5 hj, ei saa aru, aga sellest sõltumatta saan vist aru et niidukit käitava mootori võimsus peaks olema 10kw tuuris, kust sa selle voolu võtad, isegi autode generaatori võimsus vaevalt 0,5 kw suurusjärku, nii et asi vist suurusjärguti ei klapi.
künnimees - 28-03-2006
Ja voolutugevused lähevad kiloampri kanti. Võrdluseks: keskmise sõiduauto auto starterit läbib käivitamise ajal 200..300 amprit.
Isegi siis, kui oleks selline energiaallikas ATV küljes, tuleks kaablid ja pistikud jubedad kolakad, sest nende takistus ei tohiks tuhandikku oomi eriti ületada . Kogu kupatuse kasutegur jääks ilmselt kuhugi 40..75% vahele, mistõttu ainuüksi niiduki mootori käitamiseks läheks vaja ligi 20kW võimsust ATV mootorilt. Kahjuks pole selline lahendus optimaalne ega normaalsete kulutustega teostatav.
metsamees - 28-03-2006
Proovi sellest niidukist kuidagimoodi lahti saada ja hankida Pätsu aegne hobusejärel veetav niidumasin, ei mingit elektrit ega bensiini rohkem kui ATV-le kulub aga heina saad niidetud
grynno - 29-03-2006
metsamees Kirjutas:Proovi sellest niidukist kuidagimoodi lahti saada ja hankida Pätsu aegne hobusejärel veetav niidumasin, ei mingit elektrit ega bensiini rohkem kui ATV-le kulub aga heina saad niidetud
Vot tekkis endal kah selline mõte. Aga neid pole enam eriti liikumas.
Ja niidumasina probleem tuleb ilmselt ikkagi lahendada bensu motoga. Stokker pakub 11 hj B&S 10K täiskomplektset, nii, et ...
