Siduri läbi pumpamine - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: Siduri läbi pumpamine (
/showthread.php?tid=15459)
Siduri läbi pumpamine - jorh - 11-04-2006
Tegemist on Toyota Dyna 1980. Peale mootori ja käigukasti vahetust kuidagi ei saa sidurist 6hu välja. Kuna tegemist on väikeveokiga millel kabiin on ettepoole kallitav, siis jääb 6hk kuhugi vahele ja pumbates ei tule välja. Kas keegi oskab öölda mingi nipi, mida v6iks proovida veel.
RE: Siduri läbi pumpamine -
hulgus - 11-04-2006
alusta siduri täitmist altpoolt, leiuta mingi pump, (n jalgratta/auto pump+ õhutusvoolik) millega saad siduri töösilindri õhutusnipli kaudu süsteemi täita, kogu süsteemi. Teine lihtsam ja kehvem võimalus, on õhutamise ajal, vedelikupotti ÕRNALT survestada (kompensatsiooniava kaudu kaanes), samal ajal sidurit pumbates, või põhjas hoides. Keegi peab samal ajal all õhutama.
suurematel veokatel on sama jama, siduri toru teeb u 5 cm jõnksu ülespoole ja õhku kätte ei saa. Täidetakse enamasti spets pumbaga altpoolt.
