probleem Ford Sierra(-91) armatuurvalgusega - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: probleem Ford Sierra(-91) armatuurvalgusega (
/showthread.php?tid=15469)
probleem Ford Sierra(-91) armatuurvalgusega - einz22 - 12-04-2006
Point selles, et armatuurvalgus ei põle. Esimese asjana sai kohe kaitse ära vahetatud, sest oli läbi läinud. Aga tuled peale tõmmates lööb uuesti kaitsme läbi? Kus viga otsida? Kas on ka võimalik, et raadio installimisega kusagil mingi lühis tekkida võis?
RE: probleem Ford Sierra(-91) armatuurvalgusega -
flanagan - 12-04-2006
Seal ju veel reostaat,selline rullik, mis timmib armatuuri valgustuse intensiivsust,ehk otsid viga-häda sealt.Raadioga pole see vast küll seotud.No kui tulesid pole kas siis raadio mängib?Raadio toide vaata ikka süütelukust.
Tervitades,Flanagan
RE: probleem Ford Sierra(-91) armatuurvalgusega - einz22 - 12-04-2006
reostaadis pole asi. raadio töötab igatepidi.
einz22 Kirjutas:reostaadis pole asi. raadio töötab igatepidi.
Ei saanud aru
Flanagan
