vajaks abi k-58 parandamisel - Regiina - 22-04-2006
Otsin inimest kes teeks korda mu k-58. Toodetud 1959. a ja sidur ning spidomeeter ei tööta. Masin asub tallinnas.
RE: vajaks abi k-58 parandamisel -
madeinussr - 23-04-2006
Kas spidomeeter ainuke viga? Mis veel parandamist kohendamist tahaks?
Garaaz on olemas koos vajalike tööriistadega ja varujubinatega?
Ermo
RE: vajaks abi k-58 parandamisel - Regiina - 23-04-2006
peamine probleem on tegelikult selles, et sidur ei lahuta üldse. Ise ma kahjuks ei oska täpsemalt õelda, sest ma ei tunne mootorit. Keegi asjatundja peaks ratta üle vaatama. Ülejäänu paistab töötavat.
valdo - 23-04-2006
Kas heeblist on tunda, et tross nagu midagi jõuga liigutaks, aga sidur ikkagi ei lahuta? Või käib heebel tühja?
Moskvalastel (K-58-l sealhulgas) on elektripool üks järsu keermega teo moodi asi, mida tross sikutades keerab ning mis surub õõnesvõlli sees oleva kõvakarastuspulga kaudu siduri lahti. Võib-olla on selle detailid kas vahelt ära, kulunud vms?
Üks variant on veel - pikalt seisnud rattal on sidur lihtsalt tugevalt kinni. Olen lammutanud kunagi pikalt seisnud Moskva mootorit, kus siduril laialikistud olekus oli tegu, et kettapakki lahti saada nii, et kettaid katki ei ajaks. Sel juhul loomulikult ei pääse siduripoole kaane mahakiskumisest. Siduri enda kokkupanekuks (viis vedru) soovitan teha spetsiaalse teraskonksu - need käivad paraja jõuga peale.
madeinussr - 29-04-2006
Nii käisin kohal vaatasin üle
Tuleb au anda ühe naisterahva peale hakkamisele!
Masin siis aastast 59' mark K-58 123,4? cm3 ühesõnaga
"sajakahekümne viiene" komplektne ja originaalis (mainida võib vaid esitule vahetust ja kaasõitjale lisatud sadula).
Musta värvi, mingisuguste heledate triipudega.
Vead siis. 1) Pidurid on kehvakesed
2) Spido ei tööta (viga teada)
3) Sidur lahutab aga on nati kahtlane
4) Õhupuhastist tilgub bensiini
Palve kaasfoorumlastele.
Kas keegi oskab mulle kiirelt seletada kuidas käivad k-58 pidurikatted koltside külge. (kellelgi üleliigseid klotse siis andku teada) ja kas esimesed tagumised koltsid on identsed.
Ja veel, et see siduri mehanism on kulunud, arvan siis et see osa mille mis lükkab seda pulka mis omakorda lahutab siduri. Arvan et see on lihtsalt kulunud.. eksentrilisus on läinud, praegu veel töötab aga kui kauaks!
EDIT: Ma ei suuda normaalseid lauseid koostada
Erik - 13-05-2006
Nägin vist Regiinat sõitmas - VÄGEV!
Kurb et enda oma nii ilusasti ei tuksu...
madeinussr - 13-05-2006
Eile sai Regiina K58-l Vahetatud õlid. Mootori + esiamortide oma
Sai veel üle vaadatud pidurid. Tagumene hea, esimene on millegipärast kehvake. Vahepeal toimunud müstilised sõidu pealt mootori seiskumine ja siis hiljem mittekäivitumine ja lampi käivitumine tulenes tulel asuvast süütelülitist.
Täna lubas ta sellega ülevaatlusele minna
Nii et kui näete Pisikest musta K "viitkendkaheksat" linnapeal sõitmas siis visake julgelt käppa, see on Regiina
ps: mina olin ka ametlik abimees kes masinat kohapeal vaatamas ja putitamas käis, hea meel oli aidata.
RE: vajaks abi k-58 parandamisel - Regiina - 19-05-2006
Lugu selles, et hakkasin üllevaatusele minema ja saatuse irooniana lagunes vahetult enne kohalejõudmist kütuse tross ära. Kuid kohe varsti teen uue katse. Ja peagi panen siia ka masinast mõned pildid ülesse.
