MTZ ei saa kütust kätte - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: MTZ ei saa kütust kätte (/showthread.php?tid=15806)
MTZ ei saa kütust kätte - agent007 - 07-05-2006
Täna ilmnes siis selline probleem, et paagist ei tule kütust sinna esimesse filtrisse... tee mis tahad... pumpa ennast lolliks ei tule isegi filtrisse sisse. tase seisab lihtsal. On seal mingeid trikke vms... mida proovida?
RE: MTZ ei saa kütust kätte - reljo86 - 07-05-2006
Keera paakidel kraanid ära, vaata kas kütust hakkab voolama, kui ei voola, siis lükka mingi traadiga ava läbi. Vahel sodi ees. Võivad ka kraanid umbes olla. torgi ja puhu läbi. Masin, millega ma ringi ajan, sel koguneb sodi tavaliselt settefiltri sissevoolu poldi taha (settefiltril on peal kaks otsa. Üks paagist filtrisse, teine filtrist etteandepumpa) . Vaata see ka üle
RE: MTZ ei saa kütust kätte - agent007 - 10-05-2006
Okei vaatan üle.
