druzba mootor - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: druzba mootor (
/showthread.php?tid=15879)
druzba mootor - Pauka - 11-05-2006
druzbaga selline jama et ei käi ringi kui starterist tõmbad. sa lahti võetud kõik tundus et on korras. milles on probleem?
RE: druzba mootor -
teitur - 11-05-2006
Mis asi ei käi ringi kas mootor või starter?
RE: druzba mootor - Pauka - 11-05-2006
mootor, kolb nag jääb kinni silindrisse
RE: druzba mootor -
noottaur - 02-08-2007
Kas kolb ikka druzba originaal ja silindri siseseinad veel sirged?
RE: druzba mootor -
siimik - 03-08-2007
Liiga pikk küünal.
RE: druzba mootor -
noottaur - 03-08-2007
Jap, kontrolli ikka, et kas panid sae küünla või mõne teise sama pika küünla auku, mudu lõhub see sul nii kolvi kui ka küünalt kui starterit tõmbad..
