Jawa 360 aku keeb(muliseb) -
Mini - 02-06-2006
Täielik jama
Mis võiks probleemiks olla? Kas on võimalik, et aku on väga läbi ja hakkab lõpuks keema?(Õigemini mulisema)
RE: Jawa 360 aku keeb(muliseb) -
ats97 - 02-06-2006
Kui aku omadega läbi, siis võib hakata keema jah! Oled ikka kindel, et laadimispinge ei ületa lubatut?
RE: Jawa 360 aku keeb(muliseb) - Jaasus - 03-06-2006
Laadimise ajal hakkab mulisema? Minuteada kui tühja akut laed siis ta hakkabki mulisema, sealt vedelikust eraldub selle "mulisemise" käigus vesinik ja nii saabki aku poweri endasse.
Jätan endale õiguse eksida.
RE: Jawa 360 aku keeb(muliseb) - djmiki - 09-06-2006
Õige jaasus ,aku peabki laadmiseaeg keema
RE: Jawa 360 aku keeb(muliseb) - alvar36 - 29-11-2006
aku keeb selle pärast et ta saab mootorattalt palju voolu ja selle pärast ta hakkab keema. nt kui sa akut laed siis laadimise ajal hakkab ta ka keema aga kui sul mootoratas seisab kas ta siis ka keeb???
Tsiklimeister - 30-11-2006
Kas aku ei saagi voolu generaatorist?
Katsuge väljendada ennast arusaadavamalt.
Enne postitamist loe läbi oma postitus!!!
www.retromc.ee
künnimees - 30-11-2006
Kasu oleks sellest, kui teaks, kuidas viga tekkis (pärast elektriosa remonti, mingi detaili vahetamise järel, süvenes aegamööda).
Illimar - 30-11-2006
Mini Kirjutas:Täielik jama
Niipalju kui mina tean siis aku hakkab keema kui ta läbi on.Kas ta keeb kõva mulinaga või väikselt?
Aho - 30-11-2006
Kas see ei ole mitte sellest et masin laeb akut üle. Ehk on kuskil relees viga.
ats97 - 30-11-2006
Aku läheb keema tõesti kahel juhul: 1)kui toimub ülelaadimine(laadimisrelee peetis)
2)aku kutu
Mini - 30-11-2006
Praegu pole see problem enam aktuaalne. Sest aku oli väga läbi omadega
ints0000 - 14-12-2006
Mõõda oma laadimis pinge ära, Kuis see üle 7,8V 6V aku korral, siis liiga palju!Tuleks releed reguleerida. Kuid loomulikult, kui aku pooleldi lühises ja läbi, siis ta läheb keema.
