jupiter 2 relee-regulator - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: jupiter 2 relee-regulator (
/showthread.php?tid=16333)
tactic - 09-06-2006
tuhnisin siin, aga ei leidnud vastust:
kas saab relee-regulaatorit RR-1 millegi tänapäevasemaga asendada
või oleks kellegil loovutada töötav isend?
RE: jupiter 2 relee-regulator -
ints0000 - 13-06-2006
Näiteks saab asendada jawa 634 regulaatoriga.
Muide iz ja jawa regulaatoreid on kloostrimetsa motopoes saadaval.
tactic - 18-06-2006
sai hangitud originaalne regulaator rr-1 kloostrimetsa poest.
juhted külge ja proovima, esimene käivitus nagu ei toiminud aga teisel korral hakkas kohe laadima, pinge oli üle 7 voldi. millegipärast regulaatori tagaküljel asuvad asjandused (takistid?) alguses veits suitsesid, pidasin seda lihtsalt uue asja sissetöötamiseks. kõik ok, proovisin käivitada 5-6 korda, asi töötas.meel hea ja kuna juba õues pime, ei viitsinud tsiklit kokku panna.
järgmisel õhtul ladusin kõik kokku, sadul peale ja sõitma- ja krt, jälle ei lae. kiskusin regulaatori kaane maha ja uurisin ligemalt.
tuvastasin, et kui töötava ja mittelaadiva mootori korral kui näpuga ergutusvoolu relee klemmid kokku suruda, sureb kohe välja.
ilmselt elektrikala kuskil, pidasin plaani kõik voolujuhtmed välja vahetada (ega nad väga uued ei ole) ja ka süütelukk üle käia.
ints0000 - 20-06-2006
See iz-i regulaator on üks igavene peldik. Koguaeg on sellega midagi teha vaja, et töötaks korralikult, kontaktid põlevad kole kiiresti ära ja need traattakistid lähevad kaa väga kuumaks.
