Minu Mercedes-Benz 380 SEL 1984 - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Minu Mercedes-Benz 380 SEL 1984 (/showthread.php?tid=17030)
Minu Mercedes-Benz 380 SEL 1984 - indrek(clubmb) - 08-08-2006
Vaatasin, et seda masinat polegi veel üles pannud
Ehk siis...
Auto: Mercedes-Benz
Mudel: 380 SEL
Aastaarv: 1984
Mootor: 3,8 V8
Võimsus: 150 KW (205 hobusekest)
Pikkus:5135 mm
Täismass: 2135 kg
Läbisõit: 280 000 km (originaalläbisõit)
Käigukast: Automaat 4 käiku
Lisavarustus: El. iste, el. peegel, el. aknad, el. luuk, el. antenn. konditsioneer, püsikiirushoidja, ABS, airbag, turvavööde eelpingutid, ortopeediline juhiiste.
Valuveljed, kesklukk, alarm ja roolivõim pole vast erilised lisad enam.
Tegu siis SEL versiooniga, millel on tavalise mudeliga pikendatud kere - seega tagaistujal rohkem ruumi. Auto on ülimalt mugav ja käesolevaks hetkeks on asi niikaugel, et veermik, sisu, mootor on peaaegu, et täiuslikus korras, vaja ainult tagavedrud vahetada.
Mingi aeg üritan ka auto tervenisti üle värvida, siis peaks asi, nigu uus olema.
Üldiselt võib öelda, et 3,8 liigutab seda suurt metallikolakat üsna hästi, ehkki "julm" minek tal ka ei ole. Selle V mootori võim alles 4500 pöörde pealt hakab välja tulema ja siis on ta küll paras loom.
Paar pilti ka:
http://foorum.mbklubi.ee/attachment.php?aid=1002
http://foorum.mbklubi.ee/attachment.php?aid=1003
RE: Minu Mercedes-Benz 380 SEL 1984 - 41Degree - 08-08-2006
Vahva aparaat küll, aga pilti ei ole võimalik vaadata... Ise ei ole siis MB foorumi liige, regama ka ei hakka kahe pildi pärast. Ehk tõstad kuhugi mujale?
RE: Minu Mercedes-Benz 380 SEL 1984 - indrek(clubmb) - 08-08-2006
41Degree Kirjutas:Vahva aparaat küll, aga pilti ei ole võimalik vaadata... Ise ei ole siis MB foorumi liige, regama ka ei hakka kahe pildi pärast. Ehk tõstad kuhugi mujale?
krt läks meelest ära jah, et suurelt vaadates peab liige olema.
Aga panin nad ka siia üles
http://www.mbklubi.ee/galerii/main.php?g2_itemId=53
Hetkel uuemaid pilte eriti pole
RE: Minu Mercedes-Benz 380 SEL 1984 - guits112 - 16-08-2006
omasin kunagi 116 kerega  , see oli ka peris loom, 280!! sai proovitud kunagi ka sama 560 kupeed 126.... suunukad kippusid körvuni minema!! söber söidab siiani W126 280  aastast 81!!!Smile igatseb tagasi om tyrklast !!
